Alt 06.10.2002, 18:57   #5
DJ DaBass
Fahrzeug: Bimmer-Wittwer
Hi
du kannst das auto mit dem schlüssel öffnen. die zv funktionniert ja ohne strom nicht mehr. du steckst den schlüssel normal ins schloss und drehst nur leicht im uhrzeigersinn. nach etwa einem halben viertel würde normalerweise die zv aktiviert ....du drehst weiter bis zum vollen viertel. dann wäre die verriegelung aktiviert..du drehst dann zurück und wiederholst das ganze..wichtig dabei die Griffleiste nach oben drücken...ich habe das problem auch gehabt...nach dem winter war die batterie tot und die zv ging dadurch nicht und die kist war sicher wie fort knox...
nimm dazu das betriebshandbuch..dort ist der vorgang beschrieben wie man das auto mechanisch öffnen kann.
du brauchst fingerspitzengefühl dazu. aber es geht. die bmw fuzzies können dir das auch machen kein problem
aber schlag um himmelswillen deshalb keine scheibe ein
greatz
dj
PS: unser roman hat es völlig korrekt auf den punkt gebracht......
scheibe heil lassen
[Bearbeitet am 6.10.2002 von DJ DaBass]
DJ DaBass ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
