20.03.2005, 16:26
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Winterschlaf Klappe die 2te
Stehe vor einem Rätsel ?
Der Motor will nicht starten. Habe aber nicht das typische Syptom, das der Motor orgelt und orgelt und will nicht, sondern es klingt,als wenn der Starter durchdreht, weil der Magnetschalter nicht zieht.(surrt solange ich den Zündschlüssel halte)
Das der aber funktioniert sehe ich bei offener Motorhaube, weil sich das Lüfterrad, Riemen etc. mitdrehen.Demzufolge gehe ich davon aus, das der Anlasser den Motor durchdreht.
Hat irgend jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt ??
20.03.2005, 16:36
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn der Motor derart leicht durchdreht, würde ich mal Zündkerzen reinschrauben  Anders kann man sich doch nicht erklären, daß das so leichtgängig ist?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
20.03.2005, 16:44
Testbeifahrer
Fahrzeug: E32 735i
Den Unterschied, ob der Motor durchdreht oder nicht hörst du ziemlich deutlich.
Wenn nur ein leises Surren zu hören ist, dann hängt bestimmt der Magnetschalter vom Anlasser. Dagegen helfen ein paar vorsichtige aber gezielte Schläge mit einem Hammer auf den Anlasser.
Nachdem du ja schreibst, dass er nicht orgelt, gehe ich davon aus, dass der Motor auch nicht durchdreht.
Jetzt hoff mal auf den Anlasser. Alles andere könnte sonst tausend Ursachen haben.
Viele Grüse
Micha
Lieber einmal feige als immer tot!!!
20.03.2005, 16:47
Hi Micha,
er schrieb ja, daß das Lüfterrad mitdreht. Das spricht eigendlich gegen ein Anlasserproblem.
Gruß Jens
Viele Grüse
Micha
20.03.2005, 16:51
Testbeifahrer
Fahrzeug: E32 735i
Zitat von Jensemann
Hi Micha,
Gruß Jens
Hallo Jens,
hast recht. Und daher extra mal für mich:
20.03.2005, 16:53
Gruß Jens
20.03.2005, 17:13
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Also das klingt wirklich merkwürdig! Ich hätte auch auf den Anlasser getippt (Magnetschalter). Aber das der Motor sich dreht, und der Anlasser nicht startet klingt sehr komisch. Gegebenenfalls den Anlasser ausbauen und testen lassen, vielleicht hängt er nur etwas oder das Ritzel ist nicht mehr das beste. Bzw. wenn er sich wirklich so leicht dreht, Zündkerzen ausbauen und die Kompression prüfen.
Hybrid-Darstellung
