Alt 15.03.2005, 18:59   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
erstmal Glückwunsch! Das sind alles überschaubare Sachen - schein sich im sehr erträglichen Rahmen zu bewegen!
Aber, warum die Ölpumpe tauschen??? Brauchst nur dieSchrauben festzuziehen und mit dem passenden Loctite zu sichern - oder BMW soll einen neuen Schraubensatz (selbstsichernd) im Angebot haben.
Aber WAS SOLL DENN DIE PUMPE HABEN???
Die läuft die ganze Zeit in Öl - bestgeschmiert.
Der Wechsel der Ventieldeckeldichtumg ist richtig - aber hier nicht vergessen, unbedingt auch die 22 Schraubendichtumgen der Zylinderkopfhaubenschrauben zu erneuern - oftmals sind es nämlich NUR die, die zu Undichtigkeiten und Falschluft führen (wurden auch durch besseres Material ersetzt), die VDDichtung ist normalerweise viel haltbarer, da aus besserem Material.
Checke bitte auch mal die beiden Schlauchschellen am Servolenkungs-Hydraulikölvorratsbehälter. Die werden geren undicht und brechen auch gelegentlich (Centartikel).
Checke auch bitte mal mit einem Minispiegel die Wasserpumpe - unten von der Riemenscheibe verdeckt ist eine Belüftungsbohrung, wenn da (meist hellgrüne) Kühlmittelrückstände sind kannst Du Dich auf eine neue Wapu einstellen.
Unbedingt soltest Du das Löfiltergehäuse checken. Ist morgens beim Kaltstart die Öldruckkontrolle nicht sofort aus, sondern braucht 1-2 Sekunden oder gar länger, dann ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Ventil im Ölfiltergehäuse defekt. Dann das Gehäuse taschen (nur gegen ein neues(!), gebrauchte haben das selbe Problem; BMW hat 2000 nachgebessert, jetzt ist das ein ganz anderes Material für das betroffene Ventil).
Der Wechsel dieses Gehäuses ist nichts für ungeübte Schrauber beim V8.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2005, 19:02   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Nachtrag PDC
Hab ich doch vergessen:
Bei der PDC liegt es oft an undichten oder fehlenden Kappen anschlußseitig an den Sensoren, falls man äußerlich keine Beschädigungen erkennen kann.
Wenn der Fehler nach einer Wäsche in der Waschanlage bzw. nach Regen gehäuft auftritt ist das ein deutlicher Hinweis. Wenn die Anlage spinnt und piept, dann ist der Fehler meist ander Stoßstange zu finden, deren Lautsprecher piept (ich weiß, doofe Beschreibung, aber Du weißt bestimmt, was ich meine).
Harry
Alt 16.03.2005, 13:20   #3
BjörnM
Genussvoller Gleiter
Benutzerbild von BjörnM
Fahrzeug: BMW 740i, Mercedes-AMG GLB35, Alfa Romeo 1750 Berlina, Porsche Boxster (986)
Hallo, Harry,
danke für Deine Hinweise ! Ich werde mich darum mal kümmern. Da ich mit dem e32 (und BMW überhaupt) noch keine Erfahrungen habe, weil ich immer Citroens als "Sonntagswagen" gefahren habe, muss ich mich an die Technik erst heranarbeiten.
Da sind Auskünfte wie Deine sehr wertvoll und hilfreich. Noch einmal: Danke!
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
The only difference between men and boys is the price of their toys
BjörnM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alus vom Polieren abgeholt.... Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 23 03.04.2005 04:20
Ich habe ihn abgeholt! BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 10.03.2005 12:24
Jaaaa! Ich habe ihn ersteigert! BjörnM BMW 7er, Modell E32 32 09.03.2005 06:34
Heute habe ich unseren 760iger abgeholt... TheTwins74 Mitglieder stellen sich vor 76 21.01.2005 05:27
730 abgeholt Tom1960 BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
