Alt 04.10.2002, 12:02   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Könnte auch sein, dass du einen Masseschluss vor deinem Bremlichtbirnchen hast. Dann kann das Birnchen den Strom nicht günstig für den Schalter begrenzen, weil er vorher schon auf Masse geht. Dass heisst der Schalter ist dein Birnchen und leuchtet(glüht) wahrscheinlich, auch ohne Begrenzung, weil Widerstandsarm. Interessant wäre jetzt wieviel Strom über den Schalter fliesst? Bei 2 12V 21W Birnen sollten es insgesamt 3,5 A sein. Wenn es mehr ist und in deinem Fall wird es erheblich mehr sein, was deinen Schalter abbruzzelt. Musst du suchen. Mein Tip: Miss mal mit dem Ohmmeter die Plusleitung zum Birnchen(Leitung muss ohne Strom sein, entweder Schalter abklemmen oder Batterie, Birnchen muss aus der Fassung sein). Nach dem Schalter auf die Karrosserie. Sollte hier eine Verbindung herschen, verfolge dass Kabel auf Verletzungen der Isolierung. Kann auch sein das dein Birnchen in der hinteren Platine überbrückt ist. Schau auch ob dein Schalter keine Verbindung mit Masse hat. Irgendwas muss nach dem Schalter nicht in Ordung sein. Oder es ist doch die minderwertige Qualität des Zubehörschalters.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er Krank, Leistungseinbruch ! Hilfe ! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 25 26.06.2005 15:00
7er Wandlug, bitte um eure Hilfe! BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.12.2003 15:59
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
Hilfe, mein 7er quietscht!!!! ProfessorX BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2003 22:51
7er V8 mit EDC tiefer! Neue Klappergeräusche? Hilfe!!! DAD BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
