01.03.2005, 17:47
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Danke für die Tipps !
Manche sind auch wieder zum schmunzeln
Logisch habe ich als erstes die Sicherungen und die Birnen gecheckt. Mehr war aber bei den Außentemperaturen auf die Schnelle nicht drin. Selbst in der Garage hatte es -3 Grad.
Weiß jemand, wo das Kabel vom Getriebeschalter hingeht,bzw. das Relais sitzt? Wird ja nicht direkt vom Schalter auf die Birnen gehen,oder  ?
Mit der Hupe tippe ich auch eher auf Schleifring oder Kabelbruch. Ist ein original BMW 3 Speichen "Sportlenkrad" (385mm) verbaut. Sollte das damals nicht beim Kauf mit geordert worden, könnte auch ein Fehler beim nachträglichen Einbau entstanden sein.
Mercy an alle
Ansa
29.12.2010, 17:58
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
Ich hole mal diesen Thread hier aus der Versenkung weil ich genau die selben Probleme hat.
Kann mir jemand mal anhand eines Bildes zeigen, WO genau der Schalter sitzt?
@ ANSA: hast du deine Probleme lösen können?
Danke!!
29.12.2010, 23:37
Warum so Kompliziert Denken? Kann genauso gut sein, das ein Kabelschuh vom Rückwärtsgangschalter Abgebrochen ist. Bei der Hupe, kann es sein, durch die Lange Standzeit, hat sie sich "Gesetzt", und man kann die Hupen Einstellen. Schau doch erst mal nach, ob Strom an die Verbraucher kommt.
Gruss dansker
30.12.2010, 13:30
_________________________
Gibt kein Relais.
Doch.
Der Schalter am Getriebe schaltet beide Lampen direkt.
Geändert von Movie222 (30.12.2010 um 16:15 Uhr).
30.12.2010, 16:06
livin´ on a rig
Noch eine Info:
Zum Sicherung durchbrennen lassen braucht man nicht eine Ewigkeit rückwärts fahren.
So eine Sicherung altert nur im gewissen Maße. Ihre eigentliche Daseinsberechtigung hat sie mit der Überwachung von "Überströmen", die die Kabelverbindungen zerstören können.
Wenn da z.B. eine Leuchte, warum auch immer, stirbt, kann die abbrennende Glühwendel durchaus einen leichten Kurzschluß erzeugen. Der wiederum wird die Sicherung in Erinnerung rufen, ihren Job zu tun... Und diesen Job macht die Sicherung dann hoffentlich gut und exakt 1x.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Hybrid-Darstellung
