Alt 17.12.2002, 19:52   #13
hairman69
Fahrzeug: Citroen Xantia, BMW 730i E32 Bj.87
Standard Aufsetzen des Mittellagers- @Jürgen Matthes
Hallo, ja, also das ist hier mein erstes Posting
also los gehts...
Es ist OK, wenn Du das eine Teil des Mittellagers nur mit einem Abzieher herunterkriegst.
Das Mittellager wird aufgeschrumpft, deshalb geht das schwer, ich habe es mit Hammer und Meissel gemacht
Selbst aufschrumpfen kannst Du ein Mittellager mit Erwärmen. Koche das Ding in einem Glykol/Wasser Gemisch 1:1, wenn es heiss ist musst Du es zügig draufschieben, das braucht etwas Geschick.
Wenn das Mittellager kaputt geht, dann stimmt oft auch etwas mit der Kardanwelle nicht (Unwucht, Gelenk kaputt etc.). Man sollte die Welle bei der Gelegenheit inspizieren, damit man weiss was los ist- danach entscheidet sich was man macht. Ich habe einfach eine neue gebrauchte Welle besorgt und eingebaut, weil bei mir so einiges verrostet war und mitgenommen aussah
Überprüfung, ob alles richtig funktioniert mache ich durch Gebrauch des Autos
Ist aber eigentlich nicht schwierig, m.E. kann man das selber machen, wenn man nicht gerade doppelt linkshändig oder vierfüssig ist.
Hoffe das hilft.
hairman69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 16:22
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 07:15
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 12:11
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
