Alt 10.12.2002, 12:42   #11
ich hatte vor 2 Jahren ein aehnliches Rattern in der Wagenmitte. Manchmal war es da, dann wieder nicht.
Auch schon das schlimmste befuerchtet. Hatte sich wohl nur eine Halterung der Kardanwelle (?) geloest, sodass diese immer bei gewissen Drehzahlen an den Wagenboden schlug. Hat BMW hier kostenlos beseitigt, war ne Sache von Minuten auf der Buehne.
Ferndiagnose hilft da wenig. Wagen muss auf die Buehne um das echte Problem festzustellen.
Alt 10.12.2002, 13:14   #12
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Orginal gepostet von freak
Hallo@Chaabo
Ist schon richtig was ich schreibe - hat den Dein V8 das oben genante Getriebe ??? ( 4HP22/24 )
Habe mich aber etwas zu allgemein ausgedrückt - da hast du recht :zwink:zwink:zwink
Gruss...
Soso.
Nicht richtig ist jedenfalls Deine Aussage "... Hardyscheibe !!! - haben bei BMW nur die SCHALTER ..."
Und weder das 5HP18, noch das 5HP30 sind doch Schaltgetriebe oder?
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2002, 19:52   #13
hairman69
Fahrzeug: Citroen Xantia, BMW 730i E32 Bj.87
Standard Aufsetzen des Mittellagers- @Jürgen Matthes
Hallo, ja, also das ist hier mein erstes Posting
also los gehts...
Es ist OK, wenn Du das eine Teil des Mittellagers nur mit einem Abzieher herunterkriegst.
Das Mittellager wird aufgeschrumpft, deshalb geht das schwer, ich habe es mit Hammer und Meissel gemacht
Selbst aufschrumpfen kannst Du ein Mittellager mit Erwärmen. Koche das Ding in einem Glykol/Wasser Gemisch 1:1, wenn es heiss ist musst Du es zügig draufschieben, das braucht etwas Geschick.
Wenn das Mittellager kaputt geht, dann stimmt oft auch etwas mit der Kardanwelle nicht (Unwucht, Gelenk kaputt etc.). Man sollte die Welle bei der Gelegenheit inspizieren, damit man weiss was los ist- danach entscheidet sich was man macht. Ich habe einfach eine neue gebrauchte Welle besorgt und eingebaut, weil bei mir so einiges verrostet war und mitgenommen aussah
Überprüfung, ob alles richtig funktioniert mache ich durch Gebrauch des Autos
Ist aber eigentlich nicht schwierig, m.E. kann man das selber machen, wenn man nicht gerade doppelt linkshändig oder vierfüssig ist.
Hoffe das hilft.
hairman69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2002, 21:00   #14
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hallo Junx und Mädelz
@Nordberg
Das was Du Postes ist nicht die Hardyscheibe sondern das MITTELLAGER/KARDANWELLE !!!
Gruss an alle...
Richtig!
Steht ja auch als Bildüberschrift da (Gelenkwelle).
Habe geschrieben, daß die Hardyscheibe die Schwingungen zwischen Getriebe und Gelenk-/Kardanwelle aufnimmt.
Zum Verdeutlichen habe ich das Bild der Gelenkwelle mit der Hardyscheibe am vorderen Ende gepostet
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 01:10   #15
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich habe auch so ein Rattern gehabt welches mal zu hören war und mal nicht. Zuerst habe ich auch auf das Mittellager getipt und mir ein neues besorgt ( ca 32,- bei BMW).Bei der Demontage stellten wir dann fest, daß das vordere Kreuzgelenk fest war (nur mit viel Kraft zu bewegen). Gebrauchte Welle gekauft (über dieses Forum 50,-) und eingebaut.Reparatur hat mich ca. 50,- für die Arbeit gekostet.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 15:16   #16
bilgin
Fahrzeug: BMW 730i
Hmm...
Wenn ihr schon darüber redet:
Kaum heute in der Schweiz zurück, stelle ich fest das meine Hardyscheibe einen "riss" hat...
Saluti
bilgin
bilgin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 22:58   #17
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hallo Miteinander
Also ich weiss ja nicht was Ihr habt aber ich wechsel die Mittellager immer so und hatte nie Probleme und geht ganz einfach: Die sonstigen Zerlegearbeiten erspar ich mir jetzt mal
Kardanwelle in der Mitte auseinander (logisch) , das alte Mittellager vorsichtig mit Hammer und Meisel runterklopfen, die Welle schön saubermachen wo das Mittellager sitzt ( Ich nehme immer feines Schleifpapier )
ein bischen Fett drauf und das Mittellager mit einer Nuss die dem Durchmesser des innersten Ringes das Mittellagers entspricht leicht auf die Welle klopfen Kardanwelle zusammenstcken und schrauben fertig.
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 16:22
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 07:15
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 12:11
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
