Alt 22.02.2005, 22:52   #11
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hallo Krüger,
wie gesagt, bei mir war das Geräusch auch nur ab und zu da, das Vibrieren auch. Eine Sache war aber fast immer: Wenn man den Motor gestartet hat, war das Geräusch+Vibration immer vorhanden. Habe dann ein mal kurz Gas geben und weg war es
PS: Hier ein Bild von der Membrane
Sitzt an der Ansaugbrücke bei der Spritzwand.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 20:27   #12
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Daumen nach oben
danke für den schnellen Tip, ich glaube der ist sehr nützlich für mich
Der Freundliche hat seine hat übrigens seine neue Diagnose gestellt:
beide Lambdasonden defekt
aber dass sie nun schon wieder beide gleichzeitig kaputt sind hat ihn dann doch auch überrascht
nun wird er morgen noch einmal suchen
aber zumindest hat er mir umsonst einen hübschen Leihwagen gegeben mal sehen wie es weitergeht
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 20:50   #13
LeMans
Na dann hat er sich ja mal was Neues einfallen lassen
W*****einlich haben die zuviele Lambdasonden bestellt und müssen die jetzt los werden
Bin gespannt was dabei rauskommt.
Alt 23.02.2005, 21:35   #14
Krüger
inzwischen sind sie ihm aber wohl ausgegangen, er hat sich nicht davon abbringen lassen noch zwei neue zu bestellen um diese im Gewährleistungsfall vorrätig zu haben
zumindest meint er es gut das mag zwar traurig klingen, aber ich fürchte nachdem ich schon etliche Freundliche ( ) im Umkreis von 60km aufgesucht habe muss ich feststellen dass ich damit schon recht gut bedient bin
Alt 23.02.2005, 21:57   #15
LeMans
Sollte auch eher ein Scherz sein
Kenn selbst genug solche Fälle aus dem eigenen Berufsalltag. Sowas kann der besten Werkstatt passieren, nur dann sollte man sich fragen ob es für den zweiten Ausfall einen Grund gibt
MfG Eugen
Alt 23.02.2005, 22:27   #16
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
wir hatten vor 3 Wochen bei unserem 740er das gleiche Problem lief unrund im Stand und im Fehlerspeicher war glaube ich Lambda 19 und 201 203 hinterlegt.
ich konnte mir auch nicht vorstellen, das die hinüber sind und auch noch beide gleichzeitig. Da wir noch einen 740er hatten musste er ein paar Tage als Spender zur Verfügung stehen. Lambdas gewechselt. Unrunder Lauf blieb. Die gleichen Fehler Lambda und Gemischaufbereitung im Fehlerspeicher.
LMM gewechselt, Zündspulen usw nichts keine Veränderung.....
Auf Verdacht nach einem Tipp den Deckel mit der Membran bestellt und verbaut.
Alles wieder in Ordnung Fehler verschwunden......
Ich sag nur man darf sich nicht nur auf das Diagnosegerät verlassen.
Fragst Du den Freundlichen kennen die angeblich das Problem nicht mit der Membran.. Hab da bei Cuntz wo ich auch die Teile bestelle nachgefragt wegen meines Problems und was ich schon alles gewechselt hatte, tippte da der Meister auf dieses Ventil, weil die da schon ein Paar E32 und am meisten E38 deswegen da hatten.
Teilenummer Platte mit Membran(oder Rückschlagventil genannt)
11 61 7 501 562
Dichtung
11 61 1 729 728
Beim E32 und E38 4,o Liter Motor ist die Teilenummer gleich , nur beim 4,4 Liter ist es eine andere Teilenummer...
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 22:35   #17
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Stefan,
irgendwie bekommt man den Eindruck, daß der "Freundliche" sämtliche Probleme nicht kennt, selbst wenn diese oft im TIS stehen. Sind immer alles Einzelfälle.
Mit Unwissenheit lässt sich ja offenbar viel besser Geld verdienen.
Gruß Jens
Gruss Stefan
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 18:53   #18
Krüger
Ärger Es wird immer schlimmer
ich bin inzwischen kurz vor der völligen Verzweiflung.
Eine Fehlersuche hat der Freundliche heute nicht durchgeführt. Er hat es nämlich nicht geschafft das Auto überhaupt in Betrieb zu setzen. Der neue Fehler hängt nach seinen Angaben mit der Wegfahrsperre zusammen. Um zu überprüfen, ob es nicht der Chip im Schlüssel ist bringe ich ihm morgen einen Ersatzschlüssel.
Wenn er es nicht ist brauche ich wahrscheinlich eine neue Wegfahrsperre - sagt er.
Im Prinzip könnte ich mir ja jetzt eine neue Wegfahrsperre kaufen, wenn er meint, dass das gut für mich ist Das Problem ließe sich wahrscheinlich auch anders lösen - wenn ich Zeit hätte. Aber ich sehe langsam keinen Boden mehr. Bis er das Auto repariert hat habe ich schon wieder eine Rechnung für die ich lange hätte Taxi fahren können - auch wenn es natürlich nicht so schön ist wie 7er fahren. Und in vier Wochen liegt das nächste Problem an.
Das Geld das ich in den letzten vier Monaten in das Auto gesteckt habe hat meine Mutter in den letzten vier Jahren für ihren E-Klasse Mercedes ausgegeben.
Ein Werkstattwechsel wird die Sache auch nicht verbessern, die anderen Freundlichen im weiteren Umkreis sind mir entweder von Bekannten bekannt oder ich habe sie selbst kennengelernt.
Soll ich jetzt die Automarke wechseln? Was würdet ihr tun?
Alt 26.02.2005, 14:05   #19
Krüger
Breites Grinsen ich hab ihn wieder
gestern hat der Freundiche die Reparatur endlich abgeschlossen, allerdings ist bei dieser Aktion mein Glaube an die Menschheit - oder zumindest an die Freundlichkeit - stark beschädigt worden.
Ich bin also mit dem Ersatzschlüssel morgens kurz nach sieben bei ihm aufgetaucht. Der zuständige Serviceberater war noch nicht im Haus, was mir nicht unrecht war. Ich meldete mich bei den Empfangsdamen und erkundigte mich ob ich an mein Auto darf da ich etwas herausholen muss. Der Dame war das überhaupt nicht recht und nach einigen Abwehrversuchen machte sie sich auf den Weg um mein Auto "zu suchen" . Nach einiger Zeit kam sie wieder zurück, klärte mich über die Gefahren einer Werkstatt auf und ich durfte die heiligen Hallen betreten Dort stand das Auto auf der Hebebühne und ein Mechaniker kam um es herunterzulassen. Die Mechaniker haben dort offensichtlich zwei Aufgaben: Schrauben und die Klappe halten und die Abwechslung kam ihnen sehr gelegen. Wir haben dann den Ersatzschlüssel ausprobiert - er ging problemlos. Warum das Fahrzeug auf den Transponder des ersten Schlüssels nicht mehr anspricht muss ich wohl noch klären . Dann habe ich mich mit den Mechanikern unterhalten und sie haben mir erzählt, dass an der Membran bislang noch überhaupt garnichts gemacht wurde, sie haben noch nicht einmal darüber nachgedacht . Ich habe ihnen dann viel Erfolg gewünscht, habe mich höflich verabschiedet und musste dann erst einmal einige Brötchen - oder vielleicht Lambdasonden verdienen.
Kurz nach Mittag habe ich dann den Serviceberater angerufen. An seine Aussage dass die Membran bereits getestet und für gut befunden wurde konnte er sich nicht mehr erinnern. Aber: inzwischen haben sie die Membran getestet und sie ist die Fehlerursache
Das weitere Gespräch verlief im - nachhinein betrachtet - nur mäßig erfreulich. Die alten Lambdasonden, die leider längst im Jenseits schlummern hätten beide einen Kurzschluss gehabt und mussten deshalb natürlich getauscht werden...
Schließlich ging das Gespräch an die Geschäftsführung, die dies bestätigten. Den einzigen Punkt den sie absolut nicht diskutieren wollten war die Frage nach dem physikalischen Effekt, der bei defekten Lambdasonden ein Pfeifen verursacht. Dafür haben sie mir dann 200 EUR nachgelassen - wahlweise die halben Lambdasonden oder der Einbau der Membran.
Nun habe ich ihn wieder, er fährt wie in alten Tagen und alles freut sich Bis auf eine Kleinigkeit: auf der Heimfahrt bemerkte ich, dass alle drei Elektrochromspiegel nicht mehr funktionieren - so ein blöder Zufall
Die Spiegel sind nun nicht meine größte Sorge obwohl ich gewillt bin sie wieder zu neuem Leben zu erwecken. Aber wie soll das nur weitergehen wenn überall wo man hinkommt so gearbeitet wird? Spaß macht das nicht.
Alt 26.02.2005, 15:19   #20
LeMans
Breites Grinsen
Hi Krüger
Na dann ist ja doch noch mal alles gut gegangen
Ist schon peinlich für die Werkstatt, wenn der Kunde denen sagt was kaputt ist
Und eine Werkstatt, zumindest ist es bei mir so, ist verpflichtet die Altteile mindestens 3 Monate aufzubewaren. Für den Fall, dass der Kunde die wieder habe möchte.
MfG Eugen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
