Alt 13.02.2005, 19:15   #11
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Werde ich gleich schauen, er hat das GAT 2 System - kann das Tickern daran liegen? Mein Bekannter komt gleich, ihm gehört der Wagen, aber ich helfe ihm bei der Technik - so werde ich nachher alles ausprobieren
Alt 13.02.2005, 22:02   #12
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Das tickern kann viel sein..GAT eigentlich nur am Störventil (der Klotz wo der Schlauch reingeht), kann auch an den Ventilen sein (muß aber nicht).
Oder ein loses Teil das Mitbewegt wird (Unterlegscheibe auf dem Dämpfer zwischen Motor und Vorderachse oder so), es klingt auch so wenn ein Zündfunke an Karosse oder Motor überspringt oder ein Zündstecker lose ist.
Kann sein daß mechanische Geräusche zum Getriebe so klingen, selbst ein Streifen Tesafilm auf einem Keilriemen oder eine Litze im Bereich des Lüfterrades....oder,oder,oder....................
Deswegen die Frage : WO?
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 23:29   #13
JPM
Also....
- 3000Umin-Test = Drehzahl erhöht sich nicht selbstständig, aber der Motor brummt (vibriert leicht) spürbar.
- Vibrationen bei D, bei N nur noch ganz leicht
- Tickern = schwer zu lokalisieren aber defintiv vom Motor auch nur im Leerlauf
Kann es sein dass die Vibrationen mit der Hardyscheibe zusammenhängen?
Alt 13.02.2005, 23:47   #14
DJ41
Benutzerbild von DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
Zitat von CS1
ganz grosse Klasse, "DEIN" 750-er
...aber du bekommst ja bald einen neuen von deiner Regierung, hast ja die Wahl!!
Auweia...
DJ41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 00:28   #15
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Scheinen ja mehrere Probleme auf einmal zu sein. Einmal vermute ich mal das Du ein Problem mit einem der beiden Rückschlagventile in den Spritleitungen hast. Hier können aber auch 2 einfache Ventile für ein paar Cent abhilfe schaffe. Gibt es hier im Forum genug drüber zu lesen. Dann - wenn die Drehzahl so Probleme macht - dann würde ich mal jede Bank einzeln laufen lassen und schauen auf welche Bank sich der Fehler eingrenzen läuft. In Frage kommen hier natürlich auch die Verteilerkassen/Läufer und je nach Laufleistung sollte man mal die beiden DKs überholen. Die schmutzen gerne ein.
Frank
Alt 14.02.2005, 01:55   #16
Ganz bestimmt nicht, denn Dein Wagen hat keine.
Alt 14.02.2005, 08:52   #17
CS1
Benutzerbild von CS1
Fahrzeug: 745li (E66)
hey JPM, bei so vielen autos im stall, nimm doch einfach "euren" Maranello oder findest du den schlüssel zur garage wieder mal nicht.
Nimm doch einfach den S 600 Bi-Turbo, meinst du den bekommt jemals jemand zu sehen, denk aber an die engen Parkplätze in der uni, kannst dir ja mit dem Lutscher einen teilen
Zitat von JPM
@Augenblau
Kurbelwellengehäuseventile und Rückschlagventile wurden erst kürzlich gewechselt.
Was auch noch aufällt ist, dass er im Stand im Leerlauf leicht tickert.
Geändert von CS1 (14.02.2005 um 08:59 Uhr).
CS1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 10:15   #18
virtual
Fahrzeug: 750iL
Hardyscheibe ist schon mal wegen Abwesenheit ausgeschlossen, ich schätze der D/N Unterschied kommt von der Belastung.
Schon mal geprüft ob alle Töpfe zünden ?
Ist seit der Vibration dein Verbrauch höher ?
Was passiert wenn du die Luftfilter öffnest ?
Alt 14.02.2005, 14:06   #19
JPM
Laufleistung ist 156tkm - werde dann man an den Zylinderbänken forschen und schauen welche nicht richtig läuft - hatte auch schon diese Vermutung, dass ein Zylinder nicht immer läuft.
Die Vibrationen treten nicht immer auf, manchmal ganz schwach, manchmal stark.
Alt 14.02.2005, 20:55   #20
virtual
Fahrzeug: 750iL
Ich muß jetzt mal vorsichtig in den Raum fragen..........bevor hier was arg danebenläuft.
Das Tickern ist nur im Leerlauf bemerkbar und bei höheren Drehzahlen ein Brummen ????
Leute, klingt das nicht etwas nach Pleuellager
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
