Alt 13.02.2005, 12:47   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Schleifendes Geräusch
Hallo.
Bei Leerlaufdrehzahl des Motors hört man von außen ein kaum wahrnehmbares Geräusch. Bei offener Motorhaube hört man es besser. Es kommt aus dem Bereich des Lüfters und hört sich so an, als ob der Lüfter mit einem seiner Blätter an einer Kunststoffumrandung immer wieder streicht. Ich konnte aber keine Berührung erkennen. Die Frequenz, mit der sich das Geräusch wiederholt, ist konstant. Wenn man den Motor etwas schneller drehen läßt, steigt auch die „Berührungsfrequenz“. Wird jedoch ab 1100 U/min vom Motor übertönt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Anatol
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 02:44   #2
Wackel mal -bei stehendem Motor natuerlich
an den Blaettern des Ventilators, ob evtl. die Viscokupplung Spiel hat.
Alt 14.02.2005, 08:15   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Träufel mal ein wenig Wasser auf den Keilriemen.
@ alle Mitleser:
Ja, das ist ein ernsthafter Vorschlag !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 08:30   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Mazz hat da nicht unrecht.
Ich habe es immer mit einem spritzer Srühöl gemacht.
Meist ist es ein Zeichen dafür, daß der Keilriemen ausgehärtet ist.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 13:51
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
