Alt 11.02.2005, 11:10   #1
Simpel
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
Zitat von Allstar
Denke die von 735 sind wohl zu schwach.
Wieso sollte man EDC Dämpfer in nen Wagen ohne EDC einbauen ?
Seltsam das ganze.
Kauf dir ein komplettes Bilstein Fahrwerk bei Ebay, ca 700 Euro komplett
Angeblich soll das Auto serienmässig mit Niveau ausgerüstet sein. Weiss ich aber nicht genau. Eine abnehmbare AHK hat er. Aber ob die nachgerüstet ist, kann ich auch nicht sagen.
Allerdings will ich mich erstnal bedanken. Bin ganz neu hier im Forum und echt begeistert, wie schnell man Hilfe erhält. Prima Klientel hier!!!
Simpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 19:09   #2
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Kannst mir ja mal die FZ-Schein-Daten (Ziffer 3, ersten 3 Stellen) + Baujahr nennen, und ich sehe mal nach was es bei meinem Hänlder kosten soll !
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 02:09   #3
Ob Du Niveauregulierung hast erkennst Du daran, dass die hinteren Stossdaempfer Anschluesse fuer Hydraulik haben.
Oder packe mal den Wagen hinten ganz voll, dann Motor anstellen und er sollte hinten wieder auf normalen Level kommen.
Auch hast Du dann keine verstellbaren Scheinwerfer, da ja die Niveau den Wagen immer gleich haelt.
Bei EDC zusaetzlich haettest Du einen Schalter im Auto von dem Schalthebel, mit K und S drauf.
Wie das alles aussiehst, siehst Du auf meiner Seite unter Niveauregulierung und EDC.
Niveaustossdaempfer bekommst Du im Handel so um die 320/Stueck, z B Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoteilebox.de
Gibt nur einen Hersteller, Sachs.
Wenn die Stossdaempfer hinten allerdings nur hart sind oder etwas absacken ueber Nacht, dann wuerde ich nur die sogenannten Bomben austauschen.
Alt 14.02.2006, 22:01   #4
manicmecanic
Fahrzeug: 750i E 32
Standard Niveaudämpfer
Hi Simpel
ich habe das gleiche Problem,einer meiner hat durch lange Standzeit leider nen Dichtring kaputt,hab bisher nur Teilepreise pro Stück von 400 Eu aufwärts genannt bekommen,da werde ich schon nachdenklich,wenn ich z.Bsp. bei ebay ein komplettes nagelneues Sportfahrwerk,also Federn+Dämpfer für 500! sehe.Dann muß man natürlich den ganzen Ausgleichskrempel lahmlegen,was das an Arbeit heißt kann ich dir nicht sagen,ich habe bisher an meinem Schiff nichts machen müssen als Bremsen,aber ich denke mal da kann man sich hier gut informieren,wenn man das will.
Gruß Richard
manicmecanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 06:03   #5
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
ich habe stossdampfer mit NIVO und EDCIII und ich habe paar tropfen, reparatur is moglich, ich bestellen neue dichtringe, nachste woche ich instalieren zuruck.
Dateityp: jpg 1.JPG (54,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (43,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (32,5 KB, 35x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 14:49   #6
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
@ Erich
...ach, dass ist mir aber jetzt peinlich. Ich dachte, dass das "Absacken" über Nacht normal sei. Was muß da genau getauscht werden?
Geändert von dangenendt (16.02.2006 um 06:27 Uhr).
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 16:08   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Der 750 hat doch immer Niveau...
@simple
Was sit denn ausgenudelt? Normalerweise halten die Dinger, wenn sie dicht sind, ewig. Meistens sind die Druckspeicher oder das Ventil defekt, nicht die Dämfer selber... hast Du evtl. Luft im System?
Ansonsten... ich hab noch 2 Dämfer ohne EDC aus meinem Alpina.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 07:48   #8
Simpel
Standard Hi Pit
Lass Dich nicht kirre machen
Der Beitrag von mir ist doch aus 02/05.
Da hat jemand... hmmm... sagen wir mal ... etwas übereifrig geschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/newrepl...te=1&p=473967#
lol
Ich hätte mich sonst schon bei Dir gemeldet.
Aber ich rufe sowieso demnächst an, wegen Getriebeölwechsel.
Bis dann
Jörg
Alt 29.06.2006, 08:10   #9
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard stoßdämpfer undicht
meine Stoßdämpfer mit niveau u. edc2 sind undicht.
Kann man da die Dichtungsringe auch erneuern?
Dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 06:04   #10
Fugo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=51377
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
Stoßdämpfer für 750i E32 HA HC6666 Suche... 1 05.07.2004 17:26
750i E32 bei BMW als gebrauchter Claus1 BMW 7er, Modell E32 0 03.01.2003 11:07
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
