07.02.2005, 17:33
ehemals "MrThomsen"
Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus
Hallöchen alle zusammen,
ich habe am Wochenenden die Mittelkonsole und zur hälfte das Armaturenbrett ausgebaut. Nach nun fast vollendetem Einbau funktioniert die Beluchtung des Kombis + Klimabedienteils nicht so 100%. Zum einen läßt sich die Beleuchtung nicht dimmen und sie geht einfach aus. Des öfteren geht sie auch nicht gleich an  . Wer kann mir bei der Fehlersuche ein paar nützliche Tips geben?
Des weiteren ist die Zuleitung für die Beleuchtung des Handschuhfaches auch sprulos verschwunden !!! Weiß jemand von wo diese herkommt !
Vielen Dank
07.02.2005, 18:57
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also mit der Dimmung und dem Ausfall kann entweder am Regler direkt liegen (Schleifer) oder mit Wackler/Kurzschluß zusammenhängen.
Da der Dimmer in Reihe zu den Leitungen steht, fliegt nicht oder nicht sofort eine Sicherung.
Meine Handschuhfach-Beleuchtung kommt aus der Richtung hinter BC IV, also vom Fach aus gesehen links oben her.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
07.02.2005, 20:44
ehemals "MrThomsen"
Joo besten Dank dann werd ich mal schauen ob ich es finden kann.
Werde berichten.
Gruß Benny
08.02.2005, 21:04
ehemals "MrThomsen"
...umpf.....
Wie bereits oben beschrieben funktioniert die Beleuchtung für´s Kombi und des Klimabedienteils nicht mehr.
Ich hatte vor kurzem das Kombi, die Mittelkonsole, das Handschuhfach(re) und das Radio ausgebaut. Habe dabei die Freisprecheinrichtung mit entfernt. Nachdem ich wieder alles zusammen geschraubt hatte viel mir auf das die Beleuchtung seltsamerweise nur ab und zu funktioniert und das der Helligkeitsregler kein Funktion mehr hat!!! Heute habe ich nochmals alles Kontrolliert dabei auch das eine oder andere Kabel wieder gefunden und es geht immer noch nicht.
Wer kann helfen? Kommt dieser Fehler niemand bekannt vor? Weiß jemand welche Pins am Fahrlichtschalter abhängig von den Schaltstufen durchgang haben und welche nicht?
Hat hier einer n Stromlaufplan, den er mir mailn würde?
Vielen Dank
Benny der jetzt Abends im dunkeln sitzen muss
08.02.2005, 21:12
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,benny!
vielleicht fängst du damit etwas an.
bmw links dann dritten link, dann zweiten link und dann fahrzeug eingeben.
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
08.02.2005, 21:23
ehemals "MrThomsen"
@felice34
Super! Vielen Dank für den Link. N 740iger kennen die in der Russerei zwar noch nicht aber ich hoffe das die Belegung der Schalter für´s Licht identisch sind. Hab erstmal vielen Dank! Echt klasse waren auch die Hinweise was ich anklicken soll  Ohne diese hätte ich es nicht gefunden.
Na ich hoffe das ich dann morgen die Fehlersuche abschliessen kann.
Gruß Benny
08.02.2005, 21:25
natürlich ist der 740er auch dabei, du mußt nur vorher das richtige baujahr angeben!
gruß,felice!
08.02.2005, 21:28
ehemals "MrThomsen"
Wie jetzt, das habe ich doch gemacht. Hmm na dann probier ich es gleich nochmal.
08.02.2005, 21:33
ehemals "MrThomsen"
Fehlergefunden. Bj. 92 mag er nicht aber gibt man 93 an dann zeigt er n ganze Menge Pläne an. Felice der Link ist Gold wert. Ich glaube den werde ich noch öfters brauchen. Echt klasse ! Nochmal danke
Benny
08.02.2005, 21:38
alles klar, freut mich, dass ich dir helfen konnte.
gruß,felice!
