Alt 03.02.2005, 12:27   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage Pentonsin CHF 7.1 nachfüllen
Hallo!
Wollte gerade das vom BC gewünschte Hydrauliköl nachfüllen. Kann mir jemand mitteilen ob das Sieb auch entfernt werden muss, oder ob man die Flüssigkeit auch so nachfüllen kann?
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 12:58   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
denn sieb brauchst du zum nachfüllen nicht entfernen, allerdings kannst du denn ölstand ohne sieb besser erkennen. ganz voll darfst du natürlich auch nicht machen, ich fülle so auf einen stand von 2/3 bis 3/4 auf. wenn du es genauer willst, dann solltest du hier mal die suche bemühen.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2005, 06:34   #3
Bentley page 320-7 with engine off, Reservoir without dipstick (cars with LAD) Fill level 25mm (1 in.) below reservoir rim.
Also 25 mm unter Oberkante Rerservoir (Behaelter). Bei mir steht es nur bis zum Sieb unten und das seit einem halben Jahr, wo BMW bei mir die Leitungen darunter fuer teures Geld gewechselt hat wegen Leckage. Laut denen soll es so korrekt sein wie bei mir.
Jedenfalls ist meistens Ueberfuellung das Problem.
Pump einmal ca. 20 x mit dem Bremspedal, bis es total hart ist.
Dann siehst Du wie der Oelstand da nach oben gekommen ist.
Alt 04.02.2005, 11:46   #4
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Das Sieb ist genau so tief, wie die Füllmarke.... sobald du beim Einfüllen siehst
daß das Sieb benetzt bleibt, ist Schicht.
Wie Erich schon sagt, unbedingt pumpen sonst Überfüllung und zu hoher Druck.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 20:35   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mal nen alten Thread ausgraben.
Hab auch das Ruckeln beim Lenken.
Keilriemen ist gespannt.
In welchem Zustand muss man denn nachfüllen?
Erst 20x Bremse pumpen, dann nachfüllen, oder in "ungepumptem" Zustand?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 20:38   #6
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
erst ca. 20 mal pumpen bis das Bremspedal knüppelhart ist. Dann erst Pentosin bis ca. 2cm unter dem obersten Rand auffüllen.
Wenn man nicht pumpt und den Behälter füllt, läuft irgendwann der Behälter über...ist eine riesen schweinerei...spreche aus Erfahrung
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 19:17   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
@spaceballer
Ok.. danke.
Dann dürfte wohl mal ein neuer Keilriemen fällig sein bei mir.
Spannen ist nicht mehr - ich mag meine Lager lieber funktionsfähig.
Wenn ich 20x Pumpe, steht die Plärre bis fast an der Oberkante.
@all
Gibts denn nen Erfahrungswert, wann man das Pentosin/Servoöl mal wechseln sollte?
Alt 31.03.2009, 19:42   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
@spaceballer
Ok.. danke.
@all
Wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, wechsle ich alle Öle und Verschleissteile,damit ich weiss woran ich bin.
Es sei denn, er stammt von einem sehr zuverlässigen Verkäufer,auf dessen
Angaben ich mich verlassen kann.
Viele Grüsse
Peter
Pentosin CHF 7.1 Ersatz alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
