Alt 01.02.2005, 19:17   #1
schmalfeldt1122
Fahrzeug: 750i Bj.90
Frage alpina steuergeräte 750
hallo,hab mal ne frage ?
ich bekam 2 steuergeräte vom 750 alpina nur wundert es mich das es die gleichen nummern hat wie meine vom normalen 750 0261200 352. kann mir jemand sagen ob ich die auch benutzen kann und woran ich die DME1 und DME2 erkenne?
danke sven
schmalfeldt1122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2005, 22:14   #2
schmalfeldt1122
ich hab mal ein deckel aufgemacht und gesehen das die E-prom zwar ein stecksockel haben aber vollkommen in giesharz eingegossen sind . handschriftlich steht noch 566 auf dem prom. doch damit bin ich immer noch nicht viel weiter. vielleicht kennt sich jemand damit aus, oder kennt zumindest einen aus dem forum .
ich möchte die steuergeräte eigentlich nicht durch falsches stecken kaputt machen.
Alt 01.02.2005, 22:44   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ist schon fast alles richtig.
Also gleiche seriennummer kommt daher, daß ursprünglich originale Bosch umprogrammiert wurden.
Alpina baut motoren um, aber produziert keine Steuergeräte.
Daß die Eprom vergoßen sind, soll wohl offensichtlich verhindern, dass sie jemand rupft und vervielfältigt.
Jetzt zum schlechten Teil :
die Steuergeräte mit endnummer 156 sind untereinander austauschbar, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind die 352 das nicht ganz.
Ich glaube eines der Geräte übernimmt eine Funktion, die nur einmal gebraucht wird......hab ich mal gelesen, irgendwo im Netz.
Aber das dürfte nicht ganz so schlimm für dich sein, du musst sie eh neu anlernen.
Normalerweise sollte alles laufen, wenn du beide einbaust (nicht erst mal 1, weil die ja 2 bänke steuern und es ungesund wird mit 1/2 Motortuning)
Sollte etwas nicht funktionieren, beide vertauschen.
Wenn alles geht, Batterie ab und die Kabel 10 min. verbinden
Das muss sein, weil die Motronik "lernt" und sich vor der Aktion "einbildet" am alten Motor zu hängen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2005, 22:49   #4
schmalfeldt1122
danke erstmal für die hilfe , ich probier das dann mal aus und geb im forum bescheid,
gruss sven
Alt 02.02.2005, 00:35   #5
Eine Anleitung zum Tausch findest Du unter Modelle (siehe oben)>E32>Tipps und Tricks von WOKKE
Alt 02.02.2005, 01:45   #6
schmalfeldt1122
danke erich ,die seite hat ich schon , leider steht da beim austausch der chips,das man dme1 und dme2 nicht vertauschen soll. mein problem ist aber,ich hab 2 steuergeräte von alpina mit der gleichen nummer bekommen und weiss nicht welches dme1 und dme2 ist
Alt 02.02.2005, 02:22   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also ich habe da noch keinen Stress mit dem tauschen gehabt ... aöllerdings habe ich auch in beiden Autos die Steuergeräte ab 90/91 (Facelift) die kann man untereinander auf jeden Fall tauschen. Wie das mit den älteren ist weiss ich nicht.
Ach so ... es macht wenig Sinn die Alpina Steuergeräte mit einem nicht modifizierten Motor zu verwenden. Die Kennlinien etc. stimmen doch überhaupt nicht überein. Aber trotzdem viel Spass beim experimentieren.
Frank
Alt 02.02.2005, 18:30   #8
virtual
Fahrzeug: 750iL
Das mit dem Vertauschen hängt auch nicht an den Modulen.......es ist die Verhaltensweise der Bänke an welche sich DMEs anpassen und wenn eine Bank mit dem Verhalten der anderen betrieben wird ist halt unsauber.
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
BMW 750 IA ALPINA OPTIK V12 299 PS bei E-bay bmwreini BMW 7er, allgemein 11 12.11.2003 14:27
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
