Alt 30.01.2005, 19:58   #11
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Die memory-Spiegel hängen am kabelbaum für den Elektrischen Sitz. Über das Steuergerät dieses Sitzes läuft auch die Abklappfunktion.
Hast Du also einen elektrische Sitz mit Memory, kannst Du die Spiegel nachrüsten, da die Kabel und das entsprechende Steuergerät vorhanden sind.
Wenn nicht, musst du erst Sitze nachrüsten.
Ohne geht nicht.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 20:07   #12
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von M@d
Wenn man unter Austattung schaut,eigentlich schon.
In der Grund oder auch Sonderausstattung wird die Bordsteinautomatik nur bei Fahrzeugen in Verbindung mit Memory erwähnt.
Den Link habe ich nicht gesehen, ich dachte du hast den Text gemeint ....
Zu Links allgemein: Ich persönlich finde es eh nicht gut das einige hier Links im Text einbauen ........... wäre doch wirklich übersichtlicher wenn es extra steht und der Link ein richtigen Namen hat oder ??
Nur so eine anregung
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 23:31   #13
Pimp Daddy
Danke Jungs!
Das Problem ist folgendes: ich habe momentan E-Sitze mit Memory und Spiegel mit Memory. Ich möchte aber E34 Facelift Spiegel montieren und habe nur welche ohne Memory bekommen. Die Bordsteinautomatik ist mit M Parallel Felgen aber seeeeehr vorteilhaft Gibts da nicht ne Möglichkeit was zu löten?
MFG
Pimp
Alt 31.01.2005, 00:41   #14
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Also wenn mich nicht alles täuscht, brauchen deine Spiegel potentiometer, die Dinger, die dir sagen in welcher Stellung sich Dein Spiegel gerade befindet. Ein normaler eletrisch verstellbarer Spiegel reicht da nicht. Entweder, ich weiss nicht ob es sowas gibt, suchst du dir siese e34 spiegel von einem Auto mit Memory, oder aber, du bstelst die Potis da irgendwie hinein. Das geht bestimmt, aber frage mich bitte nichts geneueres. jedenfalls ist ein Poti im endeffekt nichts anderes als ein Schiebewiederstand. Ich werde mich demnächst auch um meine Spiegel kümmern - sind bis jetzt noch nicht memory-taugich, ich melde mich dann nochmal, gruss, sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 01:34   #15
Standard Spiegel ohne Memory kann man nicht auf Memo umbauen
bzw. aus normalen Spiegeln kann man keine Bordsteinfunktion machen.Das ganze Innenleben der Spiegel mit Memo ist anders (siehe Beschreibung weiter oben). Bilder habe ich auch schon einmal reingestellt frueher, ist aber nicht mehr zu bekommen, da das U.K. Forum zugemacht hat und nur noch gegen Beitrag Mitglieder zulaesst.
Da bin ich nicht mehr drin.
Auch haben die Kabelbaeume andere Stecker mit mehr Pins.
Einzige Moeglichkeit: kauf Dir alte Spiegel mit Memo und baue die Motoren um/ein. Ob es passt, kann ich Dir nicht sagen. Motoren bzw das Innenleben des Spiegels gibt es auch bei BMW als Ersatz.
Memory kann grundsaetzlich nur funktionieren mit einem Modul (sitzt unter den Sitz Fahrerseite) in Verbindung elektr. Sitze und Memory-Spiegel.
Ist ja auch logisch: wenn das Modul nicht weis wie der Sitz und die Rueckenlehne eingestellt ist, kann sie den Spiegel nicht richtig verstellen. Der klappt ja nicht nur nach unten, sondern ist vorher durch die Memoryschaltung ja auch schon eingestellt im Winkel.
Wenn ich die Memory 2 einstelle von meiner Frau, und den Rueckwaertsgang reinlege, kann der Spiegel ruhig nach unten klappen und trotzdem sehe ich nichts. Da der Sitz ja durch diese Memostellung weiter vorne ist u folglich der Spiegel anders im Winkel eingestellt ist. Ich bin groesser als sie, also ist meine ganze Memoeinstellung anders.
Geändert von Erich (31.01.2005 um 04:21 Uhr).
Alt 31.01.2005, 05:29   #16
Standard last chance zum downloaden
der server im U.K. board wird heute abgestellt, da alles ueber einen neuen laeuft. Einiges aus dem alten S. wird uebernommen. Wenn Ihr also die Bilder oder Beschreibung braucht, nun ist Zeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterschied Innereien Memo und Normal
Alt 31.01.2005, 10:34   #17
Pimp Daddy
Vielen Dank für den Link Erich!
Dass jemand für ein Forum Geld verlangt finde ich extrem uncool!!!
Ich werde versuchen das Innenleben zu tauschen. Einzigen Problem ist, dass die Spiegel selbst bei den vor faceliftern breiter sind. Müsste ich irgendwo schleifen lassen.
Ich werde berichten, ob es hingehauen hat.
MFG
Pimp
Alt 31.01.2005, 12:51   #18
Standard Das memory Sitzmodul wirst Du ja haben
dieses ist notwendig fuer die Memoryfunktion der Sitze und der Spiegel und sitzt unter dem Fahrersitz
Alt 02.02.2005, 00:42   #19
virtual
Fahrzeug: 750iL
Jo, das hängt damit zusammen, dass der Spiegel einen zusätzlichen Poti führt (Positionskontrolle) welcher ausgewertet werden muss.
Ohne Memory weiss der Spiegel nicht, wie der Fahrer den Bordstein sieht, dafür erforderliche A/D-Wandler ohne Sitz sind unrentabel.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 00:44   #20
virtual
Fahrzeug: 750iL
Ups...stand schon da, hab ich überlesen *schäm*
Innenraum: Einbau el. Sportsitze mit Heizung und Memory Crazy E32: Tipps & Tricks 7 15.09.2008 02:09
Elektrik: Memorysitze-kann man das memory totlegen??? acelogge BMW 7er, Modell E32 9 11.12.2004 14:56
Memory Sitzeinstellung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 03.10.2004 10:30
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Car Memory / Key Memory Juergen BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
