Alt 30.01.2005, 11:43   #21
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Dritte Spritleitung im Motorraum
Zitat von ffbcm112
2. Unter dem Behälter fürs Kühlerwasser kommen die beiden Spritleitungen oder???
In dem Zusammenhang mal eine Frage:
Beim 750i gibt es im Motorraum noch eine dritte Spritleitung. Zwei verlaufen ja auf der Fahrerseite, die dritte liegt ziemlich symmetrisch dazu auf der Beifahrerseite.
Ich schätze mal, zwei davon sind der Vorlauf für die beiden Bänke und eine der gemeinsame Rücklauf.
Welche ist welche?
Interessiert mich nur, weil ich bei meinem den Schlauch der dritten Leitung auf der Beifahrerseite mal tauschen muss. Sieht etwas porös aus, ab und an Benzingeruch.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 12:59   #22
Standard immer auf Johan und Sean's Seite schauen
Alt 02.02.2005, 03:41   #23
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also wenn das Ding nach Sprit stinkt und über 30 Liter säuft, ist auf jedenfall weder Pumpe noch Filter.
vielleicht Einspritzventile zwecks Überdruck/Verunreinigung mittlerweile Defekt/offen.
Mach doch mal die Schallschutzabdeckung zwischen den Ansaugbrücken auf und
kontrollier die Leitungen auf verschmorte Stellen oder Abrieb.
Laut meinem Schaltplan Steuert die DME die Einspritzventile gegen Masse,
wenn du unter dieser Abdeckung Leitungen findest, die nichts rotes enthalten
(4 Bündel a 3 Leitungen, braun-weiss,braun-gelb...) und irgendwo Motor/Karosse berühren, ist alles klar.
Dieser Fehler, falls vorhanden, wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch keinen
Defekt an der DME hervorrufen weil solche Steuervarianten (ich will jetzt nicht zu arg ins Detail gehen) keinen Fehlerstrom bei Masseschluß zulassen.
Sollte es so sein:
Leitungen tauschen oder gut isolieren
Alle Einspritzventile mit Ohmmeter vergleichen (muß auf 0,1 Ohm übereinstimmen)
DMEs neu anlernen (Batterie ab und Bordleitungen für 10 Min. verbinden)
.................aber am Kabel, nicht an der Batterie
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 21:52   #24
siebenfuchzich
Standard Defekter Kerzenstecker und Kabel
Hallo Udo,
habe Deinen Beitrag gelesen. Ich habe bei meinem 750 das Problem, dass, nach Tausch eines Abgerissenen Kerzenstecker (Zyl. 12 mit OT-Geber), offenbar eine Zylinderbank gelegentlich abschaltet, es verflucht stark nach Benzin stinkt und der Verbrauch extrem hoch ist.
War das bei Deinem Motor auch der 12. Zylinder?
Jan
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 16:19
Suche linke hintere Tür für E38!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 2 25.01.2005 07:48
Suche E32 750i Breite Niere und Kühlergrill linke Seite BurgiV12 Suche... 0 21.03.2004 09:50
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Mir hat einer die linke Seite rasiert Claus1 BMW 7er, Modell E32 19 20.02.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
