24.01.2005, 17:38
#21
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi Bootsmann,
ich habe auch vor die Tonnenlagen zu wechseln und wollte wissen wieviel es bei dir gekostet hat und wo du es hast machen lassen?
Ich würde es am liebsten selbst machen, aber ich habe gehört, dass man einen Abzieher braucht sonst kriegt man die Dinger nicht raus.
Oder raus brennen, aber das ist ja auch nicht richtig.
25.01.2005, 08:30
#22
Normal ist, wie ich bin!
Tonnenlagerwechsel
Der freundliche hatte mir letztes Jahr, so weit ich mich recht erinnere, 70 Euro pro Seite angesagt, plus Material (ca. € 30,- pro Seite).
Du brauchst zum Wechsel ein Werkzeug, sonst wird's nur Gemurkse und Gewürge. Auch zum einziehen des neuen Lagers wird das benötigt. Wenn Du schweißen kannst, ist der Selbstbau kein Problem, es existieren dazu einige Anleitungen im Netz. Mit Werkzeug schaffst Du das pro Seite locker in einer Stunde, wenn Du nicht geübt hast. Es reicht, die jeweilige Seite hinten aufzubocken, eine Bühne ist nicht erforderlich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
25.01.2005, 12:04
#23
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Hallo!
Habe es bei Götz Vogler machen lassen !(HH-Norderstedt)
Kosten liegen bei ca. 200 Euro!
Wenn Du eine Tel. Nr. brauchst, melde Dich nochmal!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
25.01.2005, 17:37
#24
Vielen Dank für die Antworten.
Werde mich mal auf die Suche nach der Anleitung machen.
@Bootsmann
Bei Vogler (der neben der Tankstelle) habe ich schon mal Teile geholt, sind echt in Ordnung!
25.01.2005, 17:52
#25
the real freak since 2002
Re.
Tja, Götz ist zwar als Mensch in Ordnung, aber nach meinen Erfahrungen nicht grade "günstig" was die Arbeit und Teile betrifft ...
Fals jemand die Gummilager gewechselt haben will, könnte ich einen Einbau mit original Teilen für 150€ in HH vermitteln - bei Interesse einfach eine U2U ...
Gruß ...
@freak
25.01.2005, 18:00
#26
Das hört sich ganz gut an!
Wenn ich es nicht selbst mache komme ich auf dein Angebot zurück
25.01.2005, 18:01
#27
Für den Kurs mach ich das auch, falls jemand dafür nach Bochum kommen will.  Aber bitte erst, wenn's nicht mehr so fürchterlich kalt ist ...
25.01.2005, 18:17
#28
Mit oder ohne Rechnung
Gruß ...
@freak
25.01.2005, 18:29
#29
Fahrzeug: e38
also...
...kpl. Vorderachse und Tonnenlager stehen bei meinem Highliner dieses Jahr auch auf'm Programm - aber wenn ich die Fahrtkosten berücksichtige
@freak: HH steht dann mit kpl. überholter VA u. HA auf dem Programm
