Alt 24.01.2005, 14:53   #1
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Standard 20" auf E32 machbar ?????
habe die Absicht auf Frauchens E32 750er 20" Antera von meinem E38 rauf zu bauen. Ist das mit dem Federbein an der VA möglich ?
ASS
Alt 24.01.2005, 15:17   #2
Pimp Daddy
Das musst du durch probieren herausfinden. Habe mal 20" Alpinas auf nen E32 aufgezogen und dort hats definitiv nicht gepasst. Der Reifen drückte gegen das Federbein.
Eventuell helfen DIstanzscheiben, jedoch töten die 20" deine VOrderachse, das musst du wissen.
MFG
Pimp Daddy
Alt 24.01.2005, 21:17   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Möglich mit nem Haufen Aufwand,glaub derdicke hatte das mal gemacht?
Ansonsten würde ich maximal auf 19" gehen,da brauchste noch keine Reifen mit ner 25er Decke und die Chance das die Felgen heile bleiben is auch größer
Alt 24.01.2005, 21:56   #4
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
stimmt schon, nur ich habe die Dinger zum Richten und Lackieren in Polen und fahre ja ab Frühjahr mit neuen Rädern rum. Nun dachte ich auf dem E32 würde das schon geil aussehen und für ebay sind die mir zu schade. Sollte es nicht auf einen E32 passen dann muss ich wohl oder übel Winterräder draus machen (brauche nämlich noch einen Satz ab 19" wegen der 380er Bremse)
Gruss ASS
Alt 24.01.2005, 23:16   #5
Pimp Daddy
19" Winterräder Mein lieber Scholli! Was kostet das pro Decke?
MFG
Pimp
Alt 24.01.2005, 23:27   #6
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
MFG
Pimp
Brigstone Blizzak LM-22 in 255/40 R19 100V XL 294 €
ASS
Alt 25.01.2005, 10:48   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Ohne Distazscheiben ist es nicht möglich die 20 Zöller an der Vorderachse zu montieren - auch 19 Zöller kommen an das Federbein, wenn zB. 245 40 19 an der Vorderachse montiert werden - dies hatten wir schon mal probiert ...
Allerdings könnte es mit 235 35 19 an der Vorderachse möglich sein, ohne Distanzscheiben die Rad/Reifenkombination zu montieren, wobei die Einpresstiefe der Felgen eine große Rolle spielen werden, ob es beim vollen einlenken der Achse an der Karosserie oder Achse schleift ...
An der Hinterachse gab es zB. mit 275 35 19 keine Probleme - wie es mit einer extremen Tieferlegung aussieht kann ich nicht berichten, wir hatten damals eine Tieferlegung um die 20mm an der Hinterachse und an der Vorderachse um die 60mm ...
Gruß ...
@freak
Alt 25.01.2005, 11:01   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
hier fährt ein E32 rum mit vorn 245/30 und hinten 285/25 ZR 20 rum. Und es passt einwandfrei.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
20" Alpina auf einem E32 - FOTOS Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 25 28.05.2004 17:22
Felgen auf E32 & E38 dewulf BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2004 17:20
Felgen vom E38 auf den E32? Alex BMW 7er, Modell E32 9 28.08.2003 00:03
gibt es Zentrierringe damit e39 Felgen auf e32 passen ??? neddie BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2003 20:03
felgen vom e39 auf nen e32 neddie BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2003 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
