Alt 19.01.2005, 17:27   #11
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Die Feder die du meinst nennt sich soviel ich weiß Übertotpunktfeder die hält das Pedal oben und ab einem bestimmten Punkt drückt sie in die andere Richtung, hilft die also beim Kuppeln.
Der Geberzylinder ist am Bodenblech mit 2 Schrauben an einem Winkel befestigt, an die kommt man zwar bescheiden ran aber es geht.
Wie schon gesagt habe ich nur den Reparatursatz genommen den habe ich eingebaut ohne den Geberzylinder auszubauen.
Kupplungspedal vom Zylinder abschrauben.
Gummitülle entfernen.
Sicherungsring entfernen und schon hast du den Kolben in der Hand den neuen rein und du hast Fertig.
Übrigens ging es bei mir auch so los Pedal blieb unten hängen dann habe ich es hochgezogen es ging wieder kurze Zeit bevor das Spiel von vorne losging.
Nach Hause brachte uns dann der ADAC huckepack weil irgendwann gar nichts mehr gegangen ist.
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 15:59   #12
Zoidberg
Fahrzeug: 730i vFl
So also nachdem ich am Freitag 20 Meter vor meiner Wohnung stand und überhaupt nichtsmehr ging fing mich die Kupplung dann doch langsam das nerven an.Auto in den Hof geschoben verkleidung im Fußraum runter und da wars BREMSFLÜSSIGKEIT! Was nun?? Ich nicht blöd zum alten 7er mir die ganze Geschichte angeschaut und erst mal den Kolben des Geberzylinders ausgebaut.War einfacher als gedacht.
Dann bei mir die Druckfeder raus Kolben des Geberzylinders raus mich mit ungefähr 1/4L Bremsflüssigkeit vollgesaut und den anderenn Kolben rein.
Dann hab ich mir die Feder angeschaut und überlegt ob sie evtl zu lang ist.
Da sie den Kolben immer zu weit raus zog.Bis ich feststellte das da zwei Schrauben waren wo man woll die Feder entlasten konnte.Da dachte ich mir weniger zug auf der Feder weniger zug auf dem Pedal also Feder ganz aufgeschraubt rein gebaut das Pedal etwas runtergedrückt und am Geberzylinder rangeschraubt. Und siehe da das Pedal ist genau so hoch wie das Bremspedal und es gibt keinen leer Weg mehr.Perfekt!!
Dann noch Kupplung entlüftet vor meinen Auto drei Meter Platz gemacht nd dann den ersten Anfahrtest.Und alles perfekt gemeistert.
Ausgezeichnet.
Danke an alle die mir diesen langen Weg zur Seite standen und mir Tipps gaben. Vorallem wie man die Kupplung entlüftet hätte wahrscheinlich nochmal 2 Std zu tote gesucht.
Zoidberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 22:07   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Zoidberg !
Freut mich, daß Du das so gut hingekriegt hast
Gruß Manu
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 23:58
Dr. Kohl hat ein Auto gekauft... Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 14 04.04.2004 10:51
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
