Alt 17.01.2005, 13:24   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Schunkeln im Leerlauf
Hallo Leute!
Mein Wagen schunkelt im Leerlauf etwas. Das stört mich. Habe schon Einiges im forum gelesen ... kann ja viele Ursachen haben ...
Einige Bemerkungen:
Leistung ist voll da.
Keine Leerlaufschwankungen.
EMl geht kurz an und dann aus (--> o.k.)
Kann selber nur einfache Arbeiten durchführen, will aber selbst einige Dinge ausprobieren. Definitiv.
Erneuert habe ich links und rechts Verteilerfinger und -deckel (sahen ziemlich mies aus).
Eine Kerze habe ich mal herausgedreht (sah sehr gut aus).
Reset nach Anleitung durchgeführt.
Batterie ist neu.
Meine Idee ist nun:
Zuerst die Zylinderbank lokalisieren, die dafür ggf. verantwortlich ist. Wenn das nur auf eine Bank zutrifft (hoffentlich), dann gute Bank lahmlegen und systematisch in Frage kommende Teile von guter Seite mit schlechter tauschen und so das defekte Bauteil ermitteln.
Wie kann ich eine Bnak lahmlegen, bitte nach Möglichkeit Bilder von abzuziehenden Steckern.
Danke im voraus für Eure große Hilfsbereitschaft.
Oder was würdet Ihr machen?
Pit aus der Hauptstadt
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 13:45   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Pit !
Na, das passt ja zur 5. Jahreszeit.
Wenn die Leistung und der Leerlauf stimmt,
koennte es an den Motorlagern liegen.
Aber auch an einigem anderen.
Gruss Manu
Alt 17.01.2005, 13:47   #3
pitberlin
Wagen hat orig. 193000 km.
An Motorlager denke ich eigentlich nicht ...
pit
Alt 17.01.2005, 15:41   #4
Ich habe meine Motor- und die Getriebelagerboecke bei 118K ausgetauscht.
Laeuft jetzt im Leerlauf sehr ruhig. Ausserdem einmal mit Reinigungsmittel fuer die Einspritzduesen versuchen.
Du erkennst einen Defekt an den Lagern, wenn sie draussen Oelsschweiss haben.
Sind halb damit gefuellt.
zu niedriger Leerlauf M62B44 Road-Runner BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2004 19:47
Motorraum: Was ist das??? Leerlauf "hängt" luckde BMW 7er, Modell E38 1 24.10.2004 23:51
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
