10.01.2005, 06:36
hi
überprüf auch mal den abstand zwischen der schraube und wischerachse.(imbusschraube unter der Plastikverkleidung)soll laut T*S 0,1 mm betragen.
hp
12.01.2005, 09:21
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Abpressdruck :-(
Vielen Dank für eure Tipps
Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, mich weiter um mein Problemchen zu kümmern.
Bisherige Diagnose, Anpressdruckmotor läuft, hört man beim Kombiinstrumententest. Leider bewegt sich die Achse überhaupt nicht.
Ich denke, da werde ich ums Ausbauen des Anpressdruckmotors nicht herumkommen....
Kann man das Teil auch instandsetzen? Oder darf ich mich gleich mit dem Kauf eines Ersatzteils anfreunden?
12.01.2005, 10:01
Musst Du Ausbauen und checken
kann man vorher nicht sagen.
schau mal hier
12.01.2005, 10:57
Danke für den Tipp
Dazu werde ich wohl erst nach dem Urlaub kommen, mal sehen, ob bei mir auch ein paar Zähne am Zahnrad fehlen, fürchte ich fast..
Scheint fast so, als kennst du das halbe Forum und sämtliche Links auswendig, RESPEKT!
Gruß, Uwe
16.01.2005, 00:09
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Anpressdruck Scheibenwischer
Hatte bei meinem 730V8 Bj. 1992 das gleiche Problem. Die Werkstatt hat mir geraten aus Kostengründen auf den gleitenden Anpressdruck ganz zu verzichten. Hat die Elektrik abgeklemmt und manuell einen ordentliche Andruck hergestellt. Ist seit jetzt 2 Jahren absolut O.K. Fahr bei starkem Regen eh langsam.
22.01.2006, 15:10
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Zitat von H@Pe0815
hi
hp
Nach langjährigem Generve der Scheibenwischerfahrerseite bei Regen, habe ich nach erfolgtem Austausch der Windschutzscheibe an dieser Schraube gedreht, siehe da, besser höre hin, man kann geradezu das knacken der Federn beim spannen hören. Anpressdruck perfekt, wie noch nie!
Hybrid-Darstellung
