08.01.2005, 13:56
die schwarze 7
Fahrzeug: BMW E38 750 il
elektrischer Fahrersitz verstellt sich nur einseitig
Ich hab mal ne bescheidende Frage  ..mein Fahrersitz läßt sich bei Betättigung der elektrik einseitig verstellen  also er verzieht sich komplett. Elektrisch scheint er in Ordnug zu sein..was kann an solch Sitz kaputt gehen?..Wie kann man es reparieren?..Ist es ein mechanischer Fehler(Schiene gebrochen)..oder doch elektrisch?..Wer kann helfen?
Danke im voraus...
08.01.2005, 15:59
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Sorry, bin zu blöd zum Lesen
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
08.01.2005, 16:03
die schwarze 7
ja sorry bin nicht allzu oft hier  da hab ich erstmal drauf losgetickert.
in welche Rubrik ist es denn genehm?
08.01.2005, 16:06
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
E32 oder BMW Allgemein.
Ich denke da klemmt was in der Schiene, oder die Verriegelung löst nicht. Um einen Ausbau wirst Du nicht rumkommen, sonst sieht man ja nichts. Stecker und Kabel geprüft?
08.01.2005, 16:08
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Werner
hey werner,
wieso noch 54 Monate? Zeitsoldat?
08.01.2005, 16:13
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Sitzverstellung
hi
da bleibt dir nichts anders übrig wie den sitz ausbauen und zerlegen. wenn du das gemacht hast giebt es wieder 2 möglichkeiten 1. neue wellen einbauen ( die alten sind zu kurz geworden ) 2. wenn du schutzgas schweißen kannst die wellen durch aufschweißen verlängern und zurecht schleifen. an den enden der wellen sind vierkande und die müssen verlängert werden.
gruß joachim
jegliche rechtschreib- und grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem copyright des verfassers. wer welche findet darf sie behalten !
08.01.2005, 16:18
die schwarze 7
 naja Werner meint bestimmt wat anderes... was immer es auch sei*g*
hm nunja hab ich noch nicht gemacht..werd ich mal in Angriff nehmen,scheint aber ne sporalisch auftretender Fehler zu sein..mal geht es mal nicht...
wenn nicht fliegt der Klappstuhl raus und dann mal auf den Fühler gehen...
Kann man das Leder irgendwie abziehen oder ist das mittels weiß nich Klettvershcluß oder eben druckknopf an das Gestell angeheftet? wo bekomme ich mal nen Bildchen vom Innenleben von solch Sitz?...
wieviel Steckerchen sind es denn?..gibt es denn externe Sicherungen für den Sitz?
danke erstmal
08.01.2005, 16:21
die schwarze 7
@ Joachim....danke ich werde das mal ab Montag in Angriff nehmen..
sag dann mal ob wir es hinbekommen haben oder ob ich dann mit ner Obstkiste unterm Hintern durch deutsche Lande fahre
08.01.2005, 16:53
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Bei sporadischem Fehler würde ich auf die Elektrik tippen. Wieso den Sitz entkernen? Is doch kein Karnickel
Sicherung wirds wohl nicht sein, sind ja nicht beide Seiten getrennt abgesichert. Da wirst Du wohl mal Kabel abziehen und messen müssen, die Kontakte reinigen und prüfen.
08.01.2005, 18:46
die schwarze 7
 ja stimmt "häuten" muß ich ja dann nich  ..naja wie gesagt wenn man keine Ahnung hat fragt ich mal eben  .....
 E 32 rulez
