Alt 24.12.2004, 10:22   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von bigpig
@bigpig
Beim V12 sind die Gummilager der Druckstreben härter.
Die Gummilager der Druckstreben sind gleich.
Die Kugelgelenke sind alle gleich.
Gruß Manu
das so etwas gerade von dir kommt.... ....son quatsch
Manu hat Recht!Die Gummilager von oberen Querlenker/oder Druckstreben/ sind in drei Ausfuehrungen zu habenlaues Plastikabdeckung-fuer kleinerste E 34 Motoren weisser Plastik-grossere E34 Mototen und bis 735 im E32,gruener Plastik-E32 740 und 750
Gruesse
Alt 24.12.2004, 10:57   #12
Alv
Fahrzeug: 628 635 735 840
Mahlzeit.
Also ich hab seit ner Woche auch nen e32er.
Das Lenkradflattern hab ich auch wenn ich über ne kurze Bodenwelle fahre.
Ich werd mir jetzt die Alustreben von Ebay holen,59,- + Versand.Ich glaub der Preis ist ok.Werd ich mir auch gleich für den 6er mitbestellen.Alu gleich weniger bewegtes Gewicht an der Vorderachse.
Was ich aber glaube ist, das weniger die untere Strebe für das Flattern verantwortlich ist,als mehr die ober Druckstrebe.
Mal schauen,ich werde berichten.
Alv
Alv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2004, 11:20   #13
Standard Teilnummern sind anders-hier die grosse Auswahl
750: 31 12 1 136 607 Upper Control Arm Bushing
Urethane 750
Urethane bushings offer much more precise steering response in addition to being more durable than the stock rubber bushings. 2 bushings required per car, sold individually
750
Reduce front-end vibration and improve tracking. Bavarian Autosport performance-tuned control arm bushings are firmer than stock bushings. As soon as you install them you'll notice reduced vibration in the front end. You'll also experience truer tracking and crisper handling. Sold individually. NOTE: You will need two control arm bushings per car.
735 standard
31 12 1 139 456 Upper Control Arm Bushing - stock type -
Alt 24.12.2004, 11:24   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von IMANUEL
Das wird wohl daran liegen,
daß die Straßen bei euch alle
glatt und topfeben sind und
es hauptsächlich nur geradeaus geht.
( Immer am Deich lang )
Gruß Manu
Hi,Manu !
Stimmt.....
Aber die Prile im Watt sind nicht zu unterschätzen...
Gruß und frohe Weihnachten
Artur
Alt 24.12.2004, 15:59   #15
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
Zitat von bigpig
@bigpig
Gruß Manu
Zitat von bigpig
das so etwas gerade von dir kommt.... ....son quatsch ausser alu und stahl und den federn sind die teile gleich (wenn vom gleicher hersteller) und wenn man eben nicht komplett die teile wechselt sonder mal hier und da eins austauscht dann ist man(n) eben öfter unter dem auto als einen lieb ist
gruß
dirk
schau dir nochmal genau dein avatar an und dann red weiter
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2004, 18:24   #16
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @bigpig
Da hab ich mich verschrieben,
kann ja mal vorkommen. ( Schau mal auf die Uhrzeit, wann das war )
Ich wollte schreiben:
Die Gummilager der Querlenker sind gleich.
T'schuldigung, wenn ich jemanden verwirrt habe.
Gruß Man
Alt 24.12.2004, 19:44   #17
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
jau hab ich und du nehme mal die blaue brille runter
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Fahrwerk: Pendelstange oder Querlenker ? biemer BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2004 19:36
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 11:21
Autofahrer in Frankreich zu 4 Jahren Haft verurteilt dominik Autos allgemein 6 26.06.2003 17:04
Was wird wohl in 3 Jahren ein E65.......... pfoehler BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.02.2003 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
