Alt 17.12.2004, 17:26   #1
muc
Fahrzeug: BMW E32 730iA (05.92)
Frage Gebläsemotor 730i Klima - verschiedene Typen?
Mein Gebläsemotor (730i, 1992, Klima) hat den Geist fast aufgegeben und nun habe ich (per Versand) 2 Gebläse angeboten bekommen:1x Bosch mit 150mm Durchmesser, 1x Siemens mit 125mm Durchmesser. Welcher passt? - Ich habe keine Lust, das ganze Gebläse aus- und dann wieder einzubauen, nur um die Lüftergröße festzustellen. Kann mir jemand helfen, welches das richtige ist? Ich tippe auf Bosch 150mm. (Ist Siemens nicht für ohne Klima?)
muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2004, 00:27   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
schick mir mal Deine Fahrgestellnr. per U2U.
Ich schau mal im Edeka nach.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2004, 10:34   #3
muc
FahrgestellNr. via U2U ...
Geändert von muc (18.12.2004 um 11:12 Uhr).
Alt 18.12.2004, 14:32   #4
didi730
BMW? Is lang her
(gleiches per U2U geschickt)
Moin moin,
es wurden Siemens oder Behr verbaut.
Beide haben unterschiedliche Bestellnummern:
Behr: 641 18390935 Preis ca.174,-€
Siemens:64111388175 Preis ca. 128,-€
Die sind aber auch sicherlich gebraucht zu bekommen.
Ich weiß nicht, ob man von außen sehen kann, welche Heizungsanlage verbaut wurde. Sicher erkennen kann man das, wenn das "Heizschwert"
ausgebaut ist. Da steht es drauf.
Alt 18.12.2004, 23:10   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich konnte nach Ausbau des Bedienteils einen Aufkleber auf dem Heizungskasten sehen, der den Hersteller verrät.
Soweit mir bekannt ist, gibt's den Siemens Kasten nur bei ohne Klima, bei Behr wird für mit und ohne Klima das gleiche Gehäuse verwendet. In wieweit die jeweiligen Gebläse austauschbar sind, weiß ich nicht, ich vermute aber mal, das der Behr Lüfter zu jeder Behr Heizanlage passt, egal ob mit oder ohne Klima.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 22:48
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
