Alt 15.12.2004, 12:58   #11
mäc
Benutzerbild von mäc
Fahrzeug: 730 I (E32)
Standard Entkalktes Wasser
Nur so am Rande. Wie wärs damit, dass Wasser einfach abgekocht zu benützten, oder verliere ich dann auch die Mineralien?
Gruss aus`m Ländle
Marco
mäc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 13:33   #12
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Mach aber bitte mit dem Herumgestochere nicht die Heizung kaputt.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 22:10   #13
Dom
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
Hilfe!!!!!!
Mir läuft das Scheibenwasser davon. Behälter alle dicht, Gummin der Pümpelchen ok Pümpelchen selber auch. Schlauchverbindungen ok. Rechts vorne läuft die Brühe weg, aber komplett leer. Ich find den Fehler nicht und dreh bald durch.
Dom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 07:59   #14
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,dom!
geh noch mal in ruhe deine punkte durch, es muß an einer der aufgeführten punkte sein. ich habe auch lange gesucht und bei mir war es die pumpe welche am scheibenwaschbehälter-spritzwandseitig montiert ist. es war jedoch nicht der anschlußgummi undicht, welchen ich immer wieder geprüft und getauscht habe sondern das innenleben der pumpe verrostet und somit undicht.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 12:16   #15
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hallo Dom,
bei mir war der Waschwasserbehälter gerissen, und zwar rechts vorne, wo die Befestigungsstrebe zum Radlauf abgeht und dort verschraubt ist. Füll mal den Behälter und schau nach, ob das Waschwasser nach vorne über den Radlauf weg läuft.
Hab den Behälter raus genommen, geklebt und dann mit Lötpistole wieder verschweißt. Seitdem hält das Ding dicht.
Gruß Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschdüsen einstellen charder BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.08.2005 16:02
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 16.09.2002 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
