Alt 13.12.2004, 19:37   #1
Dax99
Standard Gong beim starten!
Hallo Ihr
Wenn mein Auto 735i E32 Bj.11/91 kalt startet ertönt der Gong und im Display steht --->Scheckcontrol<--- (Betriebsanleitung nachsehen) Was ist das?
Im Anleitung habe ich nichts gefunden.
Wenn das Auto warm startet, ist alles ok.!
Dax99
Alt 13.12.2004, 19:40   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
könnte es vielleicht am teperaturalarm liegen?
unter 3 grad draussen?
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 19:44   #3
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Betriebsanleitung Seite 31:
"Defekt in der Elektronik, verschiedene Meldungen können nicht angezeigt werden. BMW Service bei nächster Gelegenheit hinzuziehen."
Also scheint mit der Check-Control selber etwas nicht in Ordnung zu sein.
Am besten läßt Du mal den Fehlerspeicher auslesen!
Willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 21:26   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Dax99
Hallo Ihr
Dax99
Klemm mal die Baterie für ein paar Minuten ab. Das hilft oft Wunder!
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2004, 23:01   #5
Dax99
Hey
Ich danke euch für die Antworten.
Dax99
Alt 14.12.2004, 02:47   #6
Standard Der Gong zeigt Dir an
das (alte) Warnmeldungen gespeichert sind, je nach Prioritaet gongt es dann oder es wird auch angezeigt.
Siehe BA.
Fehlerspeicher loeschen (reset) bzw die Fehler beheben, wenn sie noch da sind. Oder Du hast einen PEAKE Research Code Dingsbums, mit dem kannst Du ganz einfach das Geraet an die Diagnosebuchse anschliessen und den Fehlerspeicher loeschen.
Habe ich vor einigen Wochen gleich an 15 E32 gemacht auf einem Parkplatz beim 7er Treffen hier in Tokyo.
Alt 14.12.2004, 10:32   #7
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
ALso bei mir kommt die Meldung auch manchmal - vielleicht aufgrund des defekten Thermostats oder es ist eine Relais fällig - Lötstellen defekt oder sonstiges.
Gruß Philipp
Elektrik: Warn-Gong fürs Licht video111 BMW 7er, Modell E38 15 08.10.2004 18:36
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2004 00:40
Elektrik: Der Gong gongt wieder! Andre2174 BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2004 18:16
Will nicht mehr Starten 210kW BMW 7er, Modell E32 4 10.04.2004 15:08
Der liebe Gong cheffe BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2004 04:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
