22.09.2002, 00:29
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Air-Bag leuchte! Und zweiter sicherunskasten!!!!!!!!!!
Hey Leute!!!
Habe seit zwei wochen ein problem mit meinem Airbag,besser gesagt die leuchte,das verdammte ding blingt!
Wo ich ihn aus der werkstadt geholt habe war es weck! und seit gestern blinkt die lampe)
Kann mir da jemand Helfen!
Und Nochwas! Bei mir im Auto ist noch ein kleiner kasten!(wo mann so ne kleinen würfel reinstecken kann!) Wie im sicherungskasten darüber!(da sind braune,gelbe usw. drin) aber was kommt da rein und was bezwegt das wenn ich da welche reinstecken!(weis ja nichtmal welche da rein kommen!) (Tut mir leid wenn das jetzt so ein wirwar ist)
Ganz lieb gruss Gruser!!!
[Bearbeitet am 22.9.2002 von Gruser]
22.09.2002, 01:56
Tja ... die Lampe selber kann man nur bei BMW bzw. mit entsprechender Software+Kabel zurück stellen.
Wenn du in der zwischenzeit nicht das Lenkrad etc. ausgebaut hast ... dann liegt ein Fehler vor ... und der sollte mal richtig analysiert werdenl. Kann am Crashsensor im Motorraum liegen / evtl. ein Kabelbruch oder auch eine nicht mehr so optimale Batterie. Die löst schon so einiges aus ... gerade wenn die mal so um die 10 Jahre alt ist.
Vielleicht kannst Du die Versuche von BMW mal Berichten
Frank
22.09.2002, 16:11
Hey Leute
Kann mir da einer Helfen! Was es mit den komischen sicherungskasten auf sich hat! (da kann man solche sicherungswürfel reinstecken) Weil da kein einziger drinesteckt!
22.09.2002, 17:52
Die Würfel ... oder wie Du sie nennst sind zum Beispiel Relais etc. / kleine Steuerungen. Da der Wagen ja mit einer Menge an Extras bestückt werden kann ... sind hier entsprechend die Möglichkeiten die Module zu stecken. Es hat aber keinen Sinn wenn du einfach ein Modul einsteckst ... ohne z.B. ein elektrisches Rollo oder so zu haben.
Frank
