28.11.2004, 11:25
Fahrzeug: 735I (32)
Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung
erstmal vielen Danke für die Tipps zum Thema Kühlwasser von Erich und CO. Es war tatsächlich die Zusatzwasserpumpe, die einen Riss hatte. (Kostet als Neuteil übriges nur 78 Euro).
Ausgebaut, eingebaut, entlüftet, fertig! Fertig? Nein, denn jetzt funktioniert die Heizung mal wieder nicht. Nur kalt!!.
Im Sommer hebe ich erst die Magentschalter (das Teil wo die Zusatzpumpe dran ist) gewechselt. Seitdem war die Heizung bis auf wenige Ausnahmen (da wurde sie ungefragt auf der Fahrerseite heiss) problemlos.
Wo soll ich denn jetzt wieder anfangen zu suchen und kann man was testen ohne zu messen (kann ich nämlich nicht).
BMW 32, 735i Schalter. Keine Klima
Danke
28.11.2004, 13:01
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
bist du dir sicher, dass du richtig entlüftet hast? benutz mal hier die suchfunktion falls du dir nicht absolut sicher bist.
gruß,felice!
28.11.2004, 14:25
Fahrzeug: 735I (32)
Heizung
Ja,
die Entlüftung ist korrekt durchgeführt, habe ich noch mal überprüft, die Schläuche sind auch alles warm/heiss und nirgends entweicht mehr Luft!
Wie sieht das denn mit den Sensoren im Inneraum aus (falls es die bei mir gibt) kann die überbrücken.
Es ist übrigens nur kalt innen.
28.11.2004, 14:36
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Durch die Probs mit dem Kühlwasser können die Heizungsventile
(sitzen direkt neben der von Dir gewechselten Pumpe) jetzt klemmen.
Einmal durch gelöste Ablagerungen,oder weil sie zu heiß wurden.
Vorsichtiges Tickern mit einem Hammer o.ä. kann sie wieder lösen.
Vielleicht ist Euch aber auch der Stecker abgegangen,der zu den Ventilen führt.
Ist ja alles etwas eng dort.
Knuffel
28.11.2004, 14:41
Fahrzeug: 735I (32)
und dann hau ich mit....
Nein, das mit dem Hammer und den Ventilen habe ich versucht, die Verkablung sieht gut aus und ist an ihrem Platz.
Kann ich das irgendwie hören oder sehen oder fühlen oder weiss der Teufel was, ob die Ventile auf bzw. zugehen??
28.11.2004, 15:29
† 2023
Zitat von seh-product
Kann ich das irgendwie hören oder sehen oder fühlen ob die Ventile auf bzw. zugehen??
Joo....
VOR den Ventilen sollte das Wasser in den Schläuchen heiß sein,
und dahinter auch...
Einfach anfassen..
Reihenfolge : Motor>E-Pumpe>Ventile>Schläuche in´s Wageninnere...
In Schlauchbögen kannst Du dadurch auch herausfinden,ob da eine Luftblase sitzt.(Immer oben)
Knuffel
28.11.2004, 21:31
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
zieh doch mal den Stecker von den Heizventilen ab, ohne Strom sind die offen,
d.h. er müßte heizen.
Bei mir war ein deutliches klackern zu hören wenn die Ventile auf- und zugehen.
(Allerdings erst nach dem Reinigen) Zum Reingen die 5 Schltzschrauben lösen.
Viel Glück bei den derzeitigen Temperaturen,
Grüße aus Heilbronn
didi
(Bild habe ich aus anderem Thread geklaut http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=30439)
30.11.2004, 13:03
Fahrzeug: 735I (32)
Es ist kalt..............
So,
jetzt bin ich glaube ich am Ende meiner Möglichkeiten.
Den Stecker habe ich gezogen.
Es bleibt schw...kalt. Gestern ist die Heizung mal kurz warm geworden und dann gleich wieder kalt. Die Ventile nochmal zu wechslen nach einem halben Jahr kann ich mir nicht vorstellen. Gibts noch einen Tipp???
(meine Tochter, 5 Jahre, hat sich beschwert dass mein Auto so kalt sei!!)
