Alt 16.11.2004, 21:27   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Unfall-Lenkrad um 90° verstellt
Hallo :(
hatte gerade eine Begegnung mit einem Opel,
folgendes Problem, auf den ersten Blcik sah es so aus als ob nur der Kotflügel vorne rechts etwas abbekommen hat, aber dann sah ich das die beiden Räder nicht mehr parallel stehen,
wenn ich jetzt geradeaus fahren will steht das Lenkrad im 90° winkel zur normalstellung,
Reicht es nur die Spur nachstellen zu lassen, oder was könnte kaputt sein ????
Danke und Gruß Rico
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 21:38   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
moin
so wie sich das anhört solltest mindestens eine spurstange erneuern und dann ne fahrwerksvermessung mit anschließender einstellung machen lassen.
greetz
der art
Alt 17.11.2004, 07:52   #3
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wenn das mit der Spurstange mal reicht ...
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 14:50   #4
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
wie es anhört, ist der Querlenker krumm. Ob das Federbein was abbekommen hat, kann man erst bei der Achsvermessung sehen.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 18:06   #5
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
Gruß Lex
meinst du wirklich das ein querlenker so krumm wird ??
ich tipp mal eher auf ne spurstange !!!
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 18:43   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
ja, auch die Querlenker werden durch so einen Stoß krumm. Das ist auch so gewollt. Denn würden die nicht nachgeben und Energie fressen, dann würde der Stoß an der Karosserie Schaden anrichten. Und da ein Querlenker vieeel einfacher zu tauschen ist, als ein Längsträger der Karosserie.....
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 20:28   #7
Thorsten730i
Moin,
unter dem Strich wird ALLES Krumm wenn die Jemand von der Seite aufs Rad fährt. Selbst die Karosse kann sich verbiegen
Was und wieviel sich verbiegt hängt natürlich von der Geschwindikeit ab mit der man drauf fährt
Beim F1 Wagen fällt sogar immer sofort das ganze Rad ab
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 11:37   #8
Goliath
SEMPER FI
HAllo Jungs,
also das Auto ist jetzt in der Werkstatt, Diagnose: Spurstange verbogen und Alu-Felge im A$$$h , zum Glück habe ich die Felge noch als Ersatz-Rad im Auto.
Ob wie gesagt das Federbein was abbekommen hat sieht man erst bei der Vermessung.
Naja wenigstens ADAC+ und jetzt einen Mietwagen für 7 Tage.
Am montag soll das Auto wieder fit sein.
Gruß Rico
Innenraum: Lenkrad Einbau Modell99 in Modell95 - Schleifring AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 22 15.01.2005 20:08
Lenkrad knarrt beim Verstellen - 750i 7isheaven BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2003 15:08
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
