15.11.2004, 18:01
† 22.11.2010
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Hi ferri,
hatte dieses Problem auch. Mein Lenkradspiel war ca. 4 Finger breit. Bei mir lags am Lenkgetriebe, war laut "freundlichen" ausgeschlagen.
Tom
15.11.2004, 20:49
Normal ist, wie ich bin!
Das kann alles mögliche sein, z.B. - Mutter an der Lenksäule (gibt's irgendwo unter T&T 'ne ausführliche Anleitung)
- ausgeschlagenes Kreuzgelenk der Lenksäule
- Lenkgetriebe
- Lenkstockhebel lose / Befestigung ausgeschlagen
- Spurstangen
Wenn Du den Wagen vorne hochbockst, so daß die Vorderräder in der Luft hängen, kannst Du im Motorraum an der Lenksäule drehen (natürlich bei geöffnetem Lenkradschloss ...), dann solltest Du sofort sehen, ob das Kreuzgelenk Spiel hat. Ist dieses in Ordnung, guck ob sich der Lenkstockhebel mitbewegt, wenn nicht, liegt es am Lenkgetriebe oder an der Lenkstockhebelbefestigung. Wenn die Räder aber der Bewegung der Lenksäule direkt folgen, ist es die dicke Mutter. Als letztes (Lenkstockhebel bewegt sich, aber die Räder nicht) bleiben die Spurstangen.
Und wenn's richtig dicke kommt, ist die Radaufhängung hinüber, dann sollte der Wagen aber keinen halben Meter geradeaus fahren ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
15.11.2004, 20:58
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
habe leider das selbe Problem. Dadurch wirkt das ganze Auto extrem schwammig.
@Bextor: Wieviel hat Dich das denn ca. gekostet?
Bei mir macht die Lenkung auch noch zusätzliche Geräusche, muß also demnächst wohl auch mal zum freundlichen.
Grüße, Carlito
15.11.2004, 21:21
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
hatte das gleiche Problem auch, Lenkradspiel ca 2-3 cm.
Hat um die EUR 600,-- gekostet, beim freundlichen, allerdings mit etwas
"Freundschaftsrabatt".
Stefan.
15.11.2004, 21:23
ehemals "MrThomsen"
Gab es nicht die möglichkeit sowas am Lenkgetriebe nachzustellen !!! Kann mich an eine engl. Anleitung erinnern wo ein Schraube am Lenkgetriebe in 1/4 Drehungen verstellt wurde. Ich dachte das war genau für solche Fälle gedacht. Oder hab ich das falsch verstanden. Das wurde vor 1Woche hier besprochen.
Gruß Benny
15.11.2004, 21:26
Doch, klar! Wenn es denn am Lenkgetriebe liegt. Eine super Anleitung ist auf Sean und Johans Seiten zu finden (guckst Du auf Erichs Linkseite, shrubbery.utwente.irgendwas.nl, oder so ähnlich ...)
15.11.2004, 21:39
Hi Leutz!
Werde mich mal morgen erkundigen.
Danke für Eure Tips!
Greetz
15.11.2004, 22:38
OUT OF ORDER
Hat sich erledigt
16.11.2004, 07:19
† 22.11.2010
@ Carlito
Hi Carlito,
das Lenkgetriebe habe ich gebraucht für 165,00 Euro bekommen. Es wurde in einer freien Werkstatt verbaut für 211,68 Euro inkl. MwSt.
Tom
