Alt 14.11.2004, 10:50   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re > Ticken im Bremspedal normal ??
Zitat von berner
Deshalb auch meine Frage hat schon mal einer den Speicher wegen diesem "Klacken" mit Erfolg gewechselt????????????????
Hallo ...
Ein "Ticken" im Bremspedal ist def. nicht normal !!!
Fehlt der Druck im Sytem, regelt der Differenzschalter - ist der Durckspeicher defekt, kann es nicht den fehlenden Druck gleich aufbauen und drum, wird ständig nachgeregelt ...
Ein wechsel des Speicher's (Bombe) wird Abhilfe schaffen - es kann aber sein, das der Druckschalter/Differenzschalter defekt ist und der Grund ist, das bei intaktem Spreicher kein Druck aufgebaut werden kann oder ständig nachgeregelt wird - dies würde aber eine Meldung im CCM mitführen (Bremsdruck) - ich denke, da du ja von keiner Meldung im CCM schreibst, ein speicher Wechsel, das "pulsieren / klacken" des Pedal's, beheben ...
Gruß ...
@freak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
