Alt 10.11.2004, 19:46   #1
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Frage Heizung
Hallo Jungs,
ich habe ein kleines Problem mit der Lüftung... Man hört das der Lüftermotor
arbeitet wie ein wahnsinniger...aber es kommt fast gar keine Luft aus den Auströmern... Woran kann es liegen ??? Hatte einer schon ein solches Problem ?
Und meine Scheiben sind von Ihnen auch fast immer feucht
Wer kann mir helfen
Maradi@7er.com
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 19:54   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hast du einen Pollenfilter? Wenn ja dann mal wechseln.
Gandalf
Alt 10.11.2004, 20:20   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Genau.
Auch mit neuem Filter hatte ich mehr Lärm als Luft, also ausgebaut und schon wurde es warm.
Alt 10.11.2004, 20:39   #4
Maradi
Frage
Wo sitzt dieser Filter Fussraum oder Wasserkasten ? ?
Alt 10.11.2004, 21:14   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Fußraum beifahrerseite. Interner Link) Anleitung
Könnte aber auch sein das die Klappen nicht mehr öffnen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 14:56   #6
Maradi
Standard Filter...
Hallo Holger,
Danke für Deine Anleitung
Das war der Filter...er war verdreckt !!!
Danke euch allen...
Maradi
Alt 14.11.2004, 12:35   #7
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Scheiße!
Genau das Problem hab ich jetzt auch.......... Lüftermotor dröhnt aber in keiner Stellung kommt Luft irgendwo raus. Klima kühlt aber. Denke es liegt daran das er zum Kühlen nur die Innneluft nimmt und nichts von ausßen an Luft anzieht . Oder ???
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 13:20   #8
Standard Hi UBE
Avatar bitte komplettieren mit Autodetails
Also wenn Deiner vor Bj. 09/90 ist, ist kein Innenraumfilter drin.
Wuerde trotzdem mal nachschaun.
Bei Kuehlung kannst Du auf Umluft stellen oder auch dass Frischluft (mit-) reinkommt.
Oder hast Du auch noch die AUC-Taste?
Kann aber eigentlich nur am Filter liegen, wenn der Luefter rackert wie wild und nichts kommt.
Alt 14.11.2004, 17:26   #9
UBE
@erich
730iA/92/R6/Klimaautomatik
Alt 09.03.2006, 19:53   #10
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Frage Die Lüftung der Klima ein laues Lüftchen!
Ach so, Andere haben ähnliche Probleme mit der Lüftung der Klimaautomatik wie ich auch!
Bei meinem E32 V8 730 Bj: 94 kommt auch keine Luft aus den Luftauslässen rechts und links neben dem Lenkrad und auf der Beifahrerseite . In der Mitte vor der Frontscheibe ist auch nicht viel los. Nur die Frontscheibenlüftung geht ein wenig. Und ein wenig der Fußraum. Warm wirds zwar so einigermaßen , aber eine beschlagene Scheibe ob vorne oder an der Seite braucht ewig bis sie frei ist und es braucht sehr lange bis die Bude warm wird bei Minustemperaturen. Trotz voll aufgedrehtem Gebläse und voll aufgedrehter Heizung.
Das ist voll frustrierend.
Bei meiner Audi 100 Klimaautomatik hats die nassen Handschuhe bei vollem Gebläse quer durchs Auto von den Lüfterauslässen geblasen und hier bei einem 7er BMW bekommt man nicht mal warme Hände.
Weis da jemand bescheid?
Habe schon verschiedene ähnliche Probleme von Anderen im Forum gelesen.
Pollenfilter, Microfilter oder ähnliches waren da die Ursache. Kann ich mir aber nur schwer vorstellen.
Ach ja und noch etwas wirklich Merkwürdiges ist mir aufgefallen.
Klingt jetzt vielleicht amüsant für so Manchen aber mich wunderts ja schon.
Beim Kurvenfahren bläst es mir kalten Wind in den Innenraum, obwohl die Heizung auf volle Pulle steht. Meist bei Rechtskurven.
Das ist kein Witz und mein voller Ernst.
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
mal ne frage zu heizung 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2004 11:03
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Heizung StephanD. BMW 7er, Modell E32 19 28.11.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
