17.09.2002, 23:17
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Bei mir wird der Aschenbecher über das Klima- Bedienteil beleuchtet.
Einfach Bedienteil ausclipsen ,öffnen und die unteren Birnen austauschen (2 Stück glaube ich?
Es soll aber auch Aschenbecher geben die eine eigene Beleuchtung haben (abhängig vom Bj)
Schau doch nochmal im Forum nach ,da wurde das Thema schon ausgiebig behandelt.
18.09.2002, 06:29
okidok, werde nachher an der Arbeit mal genauer suchen
schon mal danke!
18.09.2002, 06:32
gib mal unter suchen
Beleuchtungssachen...(BC)
ein, da stehen die details. ist wohl so wie derpate sagt, haengt vom baujahr ab.
18.09.2002, 13:58
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Defiler
Wenn du den aschenbecher zum herausziehen hast, dann ist die beleuchtung indirekt über die beleuchtung der heiz- und gebläsebedienung geregelt. bediengerät hat dann drei birnchen. das bediengerät wäre dann aber auch in dem entsprechenden bereich dunkel.
der neuere facelift-ascher (draufdrücken und er klappt auf) hat eine extra beleuchtung.
in beiden fällen mußt du das bediengerät (Heiz/Gebläse) ausbauen.
falls es noch eine dritte oder vierte ascher-variante gibt, müssen dir andere weiterhelfen. kenne nur diese beiden.
[Bearbeitet am 18.9.2002 von nordberg]
MfG,
Norbert
18.09.2002, 18:25
Fahrzeug: E32
@nordberg
Nein, gibt nur zwei verschiedene! Ansonsten hast Du natürlich recht.
Gruss LK730
19.09.2002, 07:56
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
@Defiler
hab heute das gleiche Problem behoben (bei mir war die Beleuchtung der linken Schaltergruppe der Klimatronic defekt). Wenn Du das Bedienteil ausgeclipst hast kannst Du es zerlegen (4 Schrauben vom Deckel lösen, dann 6? Schrauben von der Platine). Um die Drehregler entfernen zu können mußt Du die Stifte in der Mitte der Räder mit einem Schraubendreher vorsichtig nach oben ziehen, dann kannst Du die Platine abnehmen (am besten auf einem ordentlichen Tisch machen, um evtl. Kleinteile wiederzufinden).
Viel Spaß
rocky
