25.04.2026, 17:55
Fahrzeug: e32-735i (01.92)
Kombiinstrument ohne Funktion
Hallo zusammen.
Nachdem mein Kombiinstrument verrückt gespielt hat (unteranderem Geschwindigkeit Drehzahl, Temperatur, Tankanzeige, alle Displays und dazu zeigt der BC nur PPPP an) hab ich das Fahrzeug erstmal über Nacht abgestellt und den minuspol abgeklemmt.
In der Hoffnung, dass es am nächsten Tag funktioniert habe ich das Auto wieder gestartet. Nun funktionierte nur noch Abs Batterie Parkbremse und die rote öllampe.
Also Kombi ( mit Blauer rückwand) raus und Elkos tauschen.
Leider hat das nicht geholfen und das Kombi zeigt nach wie vor nichts an.
Ab jetzt bräuchte ich eure Hilfe.
26.04.2026, 08:05
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zeigt nichts an?
Nicht doch.
Du hast gerade die Schallmauer durchbrochen.
Wahrscheinlich satter Kurzschluss oder Leitung abgerissen, oder einen der Kandidaten falschrum drin.
26.04.2026, 08:59
Einbaurichtung hab ich nochmal kontrolliert, sind richtig drin.
Kurz vor und jetzt auch nach dem Tausch der elkos, zeigt das Kombi nichts an.
Gestern ging aber nach dem Post nach 10 Minuten Fahrt die Beleuchtung des mittleren Displays an, nach weitern 10 Minuten die Beleuchtung des linken displays. Beide leider natürlich ohne jegliche Buchstaben oder Zahlen anzuzeigen.
Anbei ein Bild wie es aktuell bei gestarteten Motor aussieht.
26.04.2026, 12:02
Vielleicht sind die Elkos gar nicht kaputt gewesen sondern was ganz anderes.
26.04.2026, 15:30
Zwischendrin während der Fehlersuche hatte ich nun auch mal den Dauergong und die Reserveleuchte der Tankanzeige ging an. 10 Minuten später war alles wieder weg.
12v auf 5v spannungswandler geprüft
Massepunkt unterm Armaturenbrett geprüft.
Ab jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Codierstecker scheint man nichtmehr zu bekommen bei BMW.
Was könnte ich jetzt noch prüfen oder kaufen?
26.04.2026, 18:20
Ein Dutzend wirklich hochwertiger Fotos könnte helfen...
27.04.2026, 14:53
Fahrzeug: E32 750i (05.1991), E24 635CSi (09.1988), E32 750iL Highline (01.1992)
Ich habe meine zu Herrn Schneider (e24elektronik) geschickt und bin rundum zufrieden. Gibt nichts Schöneres als wenn man ein Problem den Profis überlassen kann.
27.04.2026, 22:41
der Andreas Schneider ist auch aktives Mitglied hier, User Name ist: Newling, Email: info a t e24elektronik Punkt de ,Spezialist für die Überholung von Kombiinstrumenten für klassische BMW-Modelle E23 - E24 - E28 - E30
29.04.2026, 09:30
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Du hast nicht vielleicht einen anderen Codierstecker den Du probehalber testen kannst?
Rein zur Info: Ich kann durch Veränderung nur eines Bit(!) innerhalb des Codiersteckers dieses "Phänomen" provozieren.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
