Alt 22.03.2019, 10:19   #11
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Audio läuft jetzt auch:
Der Adapter führt zwar eine Leitung zum Anschluss PIN 16 des BMW Steckers, jedoch ist der entsprechende PIN am ISO Stecker des Radios nicht belegt. Leider fehlt auch der PIN im Stecker. Also habe ich die Leitung im ISO-Adapter aufgetrennt und dort mit einer WAGO 221 Hebelklemme das Verstärkersignal des Radios eingespeist. Ich mag diese WAGO Klemmen viel lieber und verstehe nicht, weshalb so oft diese Stromdiebe verwendet werden.
Das Signal für den Verstärker ist auf einer separaten Leitung mit entsprechender Beschriftung vorhanden.
Antennensignal gibt es ebenso separat, wird aber im E32 nicht benötigt, da das Verstärkersignal auch gleich die Antenne aktiviert.
Displayposition.
Das Display habe ich auch um ein Schraubenloch nach oben versetzt. Vorsicht: dann stößt der Stecker für das Flachbandkabel an einen Plastikrahmen und der Sicherungshebel bricht schnell ab
Den Rahmen kann man aber einfach abziehen. Damit das schön aussieht muss man sich eh etwas eigenes basteln. Hellgraues Plastik sieht auch nicht schöner aus als hellgraues Blech
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2019, 11:30   #12
joedi
730iA V8
Nach ersten Erfahrungen:
Negativ:
- Ein Lautstärkedrehregler wäre besser als diese Touch-Buttons
- Telefonapp zeigt die Rufnummer groß, den Namen in Kleinstschrift an
- Tonqualität Telefonat Bluetooth in beide Richtungen kratzig, aber verständlich. Das liegt deutlich hinter der Qualität des Parrot Asteroid
- Radio Software hat ein schlechtes Interface. Sender Frequenz groß, Sendername und Titelinformation hingegen in mikroskopisch kleiner Schrift
- Display könnte weniger Rand haben und dadurch kleiner sein
- Beleuchtung der Buttons nachts m.E. zu hell
- nacktes Blech von der Seite sichtbar
- Kabel fest am Radio verbaut. Buchsen wären besser.
- nur 2 USB Anschlüsse
- Glänzender Rand an der Innenkante des Displays
Positiv:
+ Volle Android Funktionalität mit Playstore Anbindung, also quasi beliebige Navisoftware, Echtzeit Verkehrs- und Blitzerinformation, Multimedia und was auch immer
+ Ohne Umbauten am Fahrzeug schnell einzubauen
+ Klang ist OK (da ist der BMW Verstärker im Kofferraum inzwischen sicher das schwächste Glied), sehr umfangreiche Einstellmöglichkeiten
+ Sehr gut lesbares Display, Nachtabdunklung auch dunkel genug
+ Guter GPS Empfang (habe ich erst einmal nur ins Handschuhfach geworfen)
Unklar:
- Stromverbrauch im Standby
- Sprachsteuerung (habe ich mich noch nicht mit beschäftigen können)
Nochmals mit höher versetztem Display:
Dateityp: jpg IMG_20190325_092552.jpg (88,9 KB, 81x aufgerufen)
Alt 11.08.2025, 15:38   #13
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Mein Display ist in der Höhe schmaler dafür aber breiter 10,25Zoll.
Die Radio-Blende ist mit Tasten vom BC Individualisiert.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Android Radio Schacht / Box auf der rechten Seite im Weg fabu BMW 7er, Modell E38 165 29.05.2018 19:47
Android Radio will einfach keinen Ton von sich geben Markus79 BMW 7er, Modell E38 27 24.08.2017 13:09
Android Radio l3MW BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2014 21:03
Unterschied DVB single/dual diversity/Hybrid 7er Jens BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
