Alt 08.08.2025, 11:56   #1
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Standard Sporadische Diagnose nicht möglich ?!?
Ich habe folgendes Problem
Manche Steuergeräte z.B. DME / EML / EGS lassen sich spordisch nicht erreichen bzw auslesen.
Gleichzeitig ist es aber immer möglich andere z.B. LKM / EKM / ZKE / DWA usw
auszulesen und anzusteuern.
Das gleiche Verhalten egal ob bei DIS oder Inpa.
Also muss es am Fahrzeug und nicht an der Diagnose Software oder Hardware liegen.
Kennt jemand solch ein Problem? Da ich momentan auf Fehlersuche bin nervt mich das Verhalten noch zusätzlich
BMW-E31-Nbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2025, 12:04   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Sowas ähnliches habe ich bereits bei einem Freund erledigt, ebenfalls E31 V12. Eine Bank setzte oft aus, soff ab, usw. ASU völlig unmöglich, kam öfters auf dem ADAC nach Hause.
Prüfe das EML Steuergerät. Bring es einem Radio und Fernsehtechniker und wechsel die Elkos gegen gutes Material von Panasonic. Denn die sind hinüber.
Überhaupt habe ich diese Steuergeräte schon waschkorbweise vom E31 gemacht. Alle haben diese Probleme... und nicht nur EML.
Ausgewechselt, ASU bestanden.
Nur mache ich das ausschließlich im kleinen Freundeskreis. Per Post nicht, die Kistenschieber machen nur alles kaputt oder verlieren es. Das tu ich mir nicht mehr an.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2025, 12:10   #3
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Das Steuergerät kann ich auch selbst öffnen um Elkos zu tauschen.
Was meinst du mit prüfe das EML Steuergerät bzw wie auf diesen Fehler prüfen?
Bin für jeden Tip der mich weiterbringt echt dankbar.
Alt 08.08.2025, 12:41   #4
EML reparieren Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242087
Alt 08.08.2025, 14:38   #5
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Habe gerade alle Kondensatoren bei Reichelt bestellt.
Das dauert jetzt ein paar Tage bis sie da sind. Werde auf jeden Fall berichten ob es was gebracht hat.
Hat sonst noch jemand eine Idee was ich noch prüfen kann?
Alt 08.08.2025, 16:00   #6
GB41
Hast du ein ESR Meßgerät? Die verbauten Röderstein Elkos werden taub, ihr Innenwiderstand wird höher=schlechter.
Verbaue Panasonic FR Typen, die Größe mußt du dir raussuchen... es wurde ja alles kleiner. Nimm eine etwas höhere Spannung und es gleicht sich wieder aus. Hauptsache mechanisch passt das wieder sauber zusammen und das Rastermaß vom Anschluss passt.
Alt 16.08.2025, 16:03   #7
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Alle Elkos sind mittlerweile ausgetauscht.
Wirklich etwas gebracht hat es aber im Bezug zum Auslesen nicht.
Nach wie vor lassen sich manche Steuergeräte nur sporadisch ansprechen die anderen immer.
Alt 16.08.2025, 22:12   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Was für ein Interface nutzt Du?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2025, 23:37   #9
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Siehe Bild. Beim E34 z.B läuft das ganze bestens.
Evtl stört mein Bussystem im Auto etwas oder das Signal ist zu schwach...
Wenn ich das nur wüste
Dateityp: jpg s-l1600fffffffffttt.jpg (32,9 KB, 10x aufgerufen)
Alt 17.08.2025, 11:44   #10
HeinrichG
Damit kommst Du nicht ins EGS, zumindest nicht bem 4HP. Auch mit einem Miglenium ADS bzw. dem tinyADS, das sind einfach nur dumme Pegelumsetzer mit ein bisschen GAL-Arithmetik.
Es kursiert wohl eine DLL, die mit EGS umgehen kann, gesehen habe ich sie auch noch nie, aber scheinbar gibt es sowas. Damit es zuverlässig funktioniert, brauchst Du entweder einen "yellow head" oder ein ICOM (Next) mit einem ICOM (Next) C Kabel.
Ich selber habe einen originalen ICOM und damit geht alles. Mit meinem ADS-Interface von Miglenium geht alles, außer EGS und Airbag.
ACC - sporadische Ausfälle esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2009 19:53
Karosserie: Sporadische dumpfe Schläge im 750i (E38) Thomas750 BMW 7er, Modell E38 12 04.01.2006 20:16
Motorraum: V12 sporadische Aussetzer: Lösungsansatz cesa1882 E38: Tipps & Tricks 4 08.02.2005 09:05
sporadische aussetzer der Blinker ( nur innen ) strippel BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2003 21:50
Sporadische Fehlermeldungen! Clemens BMW 7er, Modell E32 7 13.02.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
