| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.08.2025, 18:19 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
				 Loser Stecker Beifahrerfußraum
 Habe heute im Beifahrer-Fußraum die Lautsprecherblende abgemacht. Dabei ist mir ein Stecker in die Hand gefallen. Ich kann damit aber rein gar nichts anfangen.Weiß jemand, wozu der gut ist?
 Fahrzeug 750IL Bj. 01/89
		|  03.08.2025, 21:55 | #2 |
	| Shogun
 geh mal im Stromlaufplan fast am Ende in component location views, evtl. sind da Bilder mit Erklaerung   https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/ |
		|  03.08.2025, 22:06 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
 der Stecker sollte zum Steuergerät Rückschaltsperre gehören. Das gehört zum Automatikgetriebe ist aber nicht bei jedem E32 verbaut.
 Sascha
		|  03.08.2025, 23:07 | #4 |
	| Shogun
 Bingo, Sascha, 6 Pins , Steuergerät Rückschaltsperre 1216510, BMW #: 24 61 - 1 216 510 ,neue BMW #: 24 61 - 1 216 511 , Boschnr: 0 260 002 022  ,Geeignet für: E24 635CSi ,E28 bis Bj. 03/87, E30, E32, E34    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...99177-223-8864  http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mmed#1216511_5
scheint wohl nur bei dem aelteren Modellen eingesetzt zu sein und ganz fruehe E32 (?)
				 Geändert von Erich (04.08.2025 um 00:09 Uhr).
		|  04.08.2025, 09:41 | #5 |
 Vielen Dank für die Aufklärung. Da ich nichts gefunden habe um den Stecker irgendwo dranzuhängen, gehe ich davon aus, dass mein 89er das nicht mehr braucht. Hoffentlich  |
		|  04.08.2025, 10:10 | #6 |
	| Shogun
 Laut den USA Unterlagen:
The 1st version, designated Early "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1986 and used up thru 1989.  This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 2nd version, designated Late "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1988 and used up thru Mid-1989.  This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 3rd version, designated "E-9", has 4 solenoids on the valve body, was introduced in Mid-1989 and used up thru 1994.  This version uses a shift solenoid for the reverse lockout function.
  http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
