Alt 23.07.2025, 15:23   #1
Lukas148
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Moin,
LMM und Lambdasonden sind eingebaut. Der Motor läuft im Großen und Ganzen wieder gut, nimmt sofort Gas an, verschluckt sich nicht, dreht sauber hoch und hat Leistung. Allerdings hat er immernoch vereinzelte Aussetzer, diese Art, die man eigentlich nur am Auspuffgeräusch erkennt. Die hatte er vorher allerdings auch schon, da habe ich es nur auf die alten Lambdasonden, LMM und vor allem Zündkerzen geschoben. Da ich aber nun alles getauscht habe, würde ich dieses kleine Problem auch gerne noch eliminieren.
Da meine Zündspulen noch die ersten sind und somit 32 Jahre und 348 000 km runter haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie dafür verantwortlich sind. Ist das plausibel? Was anderes kann’s ja eigentlich nicht mehr sein, den Nockenwellensensor habe ich übrigens mit dem KW-Sensor getauscht, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Vg Lukas
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2025, 15:33   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das halte ich sogar für sehr plausibel…
Und sind auf den Zündspulen so Gummi-Verlängerungen drauf (weiß jetzt nicht, wie die Dinger sich schimpfen), wo unten die Zündkerze rein kommt?
Wenn die genauso alt sind wie die Zündspulen, dann tauschen; die werden nämlich porös, und dann schlagen die Zündfunken durch die Isolierung auf den Motorblock.
Bei mir waren die auch schon mal verantwortlich für Zündaussetzer.
Alt 23.07.2025, 20:08   #3
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Kann natürlich sein. Aber wenn der Motor wie beschrieben läuft, müssten ja mindestens 3 oder 4 gleichzeitig kaputt gegangen sein. Und auch wieder plötzlich gleichzeitig funktionieren.
Daher würde ich auch eher auf den LMM tippen. Aber man weiß ja nie. Bei den Autodocks hatten sie gerade erst genau diesen Fall mit defekten Zündspulen. Allerdings bei einem neueren 7er:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/q05tE6d1ro0?t=458
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2025, 22:02   #4
Lukas148
Moin,
Besser spät als nie, aber der Vollständigkeit halber wollte ich euch meine neusten Erkenntnisse nicht vorenthalten. Ich habe 8 neue Zündspulen von Bremi eingebaut. Die zugegebenermaßen auch vorher nicht besonders auffälligen Zündaussetzer sind noch etwas weniger geworden, allerdings nicht komplett verschwunden. Jetzt befinden wir uns auf jeden Fall in der Kategorie Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man schonmal dabei ist…
Ich habe jetzt Zündungsseitig alles erneuert, die Gemischaufbereitung ist durch neue Lambdas und LMM auch wieder fit. Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wären die Einspritzventile. Ist jetzt nicht oberste Priorität, aber wenn jemand, der die Geschichte hier verfolgt hat, noch eine plausible Idee oder sogar Erfahrung hat, was die letzten kleinen Aussetzer verursacht würde ich mich freuen. Von meiner Seite war es das erstmal.
Vg Lukas
Motorraum: massive Zündaussetzer, M73 Orangene Murän BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2023 18:51
Motorraum: Unplausible, sporadische Zündaussetzer V12 auf allen Zylindern 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 102 06.08.2013 18:50
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 18:47
Motorraum: Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ??? V8-Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.03.2005 02:49
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
