16.02.2025, 15:40
Zitat von Mario_E32
Wie genau bekommt er die Radnabe in das Radlager,
denn mit Hammerschlägen o.ä. würde ich ja das Lager beschädigen?
Die Nabe wird mit einer Spindel eingezogen.
Er hat wahrscheinlich einen Hammer genommen und wollte es bloß nicht zeigen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
16.02.2025, 19:26
Fahrzeug: E32 750i
M f G
Okay, mit was für einer Art von Spindel, denn ich kann ja nichts durch die Radnabe stecken, da diese geschlossen ist und in der Mitte kein Loch hat?
16.02.2025, 19:35
Doch, in der Mitte der Nabe muss ja auch die Abtriebswelle durch.
Das ist für den E38.
E32 siehe Thread 17 + 18.
M f G
Geändert von Haschra (17.02.2025 um 09:50 Uhr).
17.02.2025, 06:27
ist raus
Fahrzeug: KFZ
net wirklich ....
versteh aber es Problem trotzdem net... abgesehen davon das dem "TE die Sufu leicht weiter geholfen hätte aber bitte , siehe:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228442
Nachtrag.
es einzige Problem was ich hatte das die von Meyle gelieferten Lager zu kurz waren... musste es dann 2x machen und FAG bestellen...
und der Ring der auf der Nabe verbleibt ist ein Stück des alten Lager´s... solltest du kein Abzieher haben kannst diesen auch vorsichtig runter Flexen...
darfst halt die Nabe nicht erwischen.
Geändert von GM3 (17.02.2025 um 07:04 Uhr).
17.02.2025, 09:48
Zitat von GM3
net wirklich .....
Sorry, hast Recht, hab ich mit dem E38 verwechselt.
Wird mit Einziehwerkzeug am Gewinde der Nabe eingezogen.
M f G
Hybrid-Darstellung
