Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.11.2009, 19:00
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Standard Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte
Heute hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Bei der Beifahrertür streikte die Soft-Close-Automatik. Ich konnte tun was ich wollte, ich konnte sie nicht dazu bewegen, die Türe zu schliessen. Anruf beim BMW Pannenservice. Türe feste zudrücken, mit Druck halten halten und Verriegelungsknopf auf der Fernbedienung mindestens 20 sec drücken. Beim ersten Versuch hat es nicht geklappt, aber dann beim zweiten Versuch. Ein Blick in die Betriebsanleitung gab mir zu diesem Problem keinen Hinweis. Falls also jemand mal dieses Problem haben sollte, vielleicht klappt es mit der Fehlerbehbung so einfach wie bei mir.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2025, 11:16   #11
Markus525iT
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Ja!
Laki sagte mal vor Jahren, das hätte was mit dem Seilzug in der Tür zu tun (Temperatur)
Möglich, aber unwahrscheinlich.
Bei Komfortzugang verhängt sich der Mechanismus des elektrischen Öffnens. Das ist ein kleiner Motor, der einen Nocken besitzt. Dieser Nocken drückt auf einen Hebel, der das Schloss öffnet.
In den USA gab's dazu einen Rückruf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/201...7V328-9925.pdf
Edit: Link geht wieder.
Markus
Geändert von Markus525iT (09.02.2025 um 11:23 Uhr).
Alt 09.02.2025, 12:40   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Markus
Danke!
Wenn ich den Komfortzugang nicht benutze, also mit der Fernbedienung aufsperre ist es genauso (nur wenn kalt ist)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2025, 12:42   #13
Markus525iT
Danke!
Egal, das elektronische Öffnen funktioniert (wenn es funktioniert) immer.
Wie weit musst du den Griff anheben, damit die Tür aufgeht?
Wenige mm oder schon fast bis Anschlag?
Springt die Türe auf oder musst du sie eher aufziehen?
Markus
Alt 09.02.2025, 13:47   #14
Holger-ZX12
Standheizer
Wenn es nicht funktioniert (also Tür fällt nicht in Schloss beim zu machen) muss ich mehr "ziehen" beim aufmachen, springt nicht so auf wie sonnst.
Alt 09.02.2025, 14:28   #15
Markus525iT
Dann ist es zu 100% der kleine Motor im Schloß (im Link sieht man den ganz gut).
Der gammelt leider gerne fest.
Entweder:
- Kleinen Motor ausbauen (dafür muss man das Schloss zerlegen, ist aber machbar) und auf die Funktion verzichten
oder
- Neues Schloss kaufen
oder
- Gebrauchtes Schloss kaufen (wenn man bei dir der Rest vom Schloss gut funktioniert kannst du von einem gebrauchten auch nur den kleinen Motor umbauen
Der Seilzug ist es definitiv nicht.
Markus
Alt 09.02.2025, 14:36   #16
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
Danke Markus, aber wie geschrieben nur wenn es kalt ist, wenn ich paar km gefahren bin (Innenraum schön warm) geht alles wie es soll.
Auch wenn es warm ist, alles einwandfrei.
Also festgegammelt schließe ich aus.
Eher klemmen wenn kalt
Alt 09.02.2025, 14:45   #17
Markus525iT
Kann auch sein, vielleicht würde es auch helfen, die Welle mal ordentlich zu fetten.
Aber gerade mit Sonnenrollo ist der Ein-und Ausbau sehr zeitintensiv.
Daher habe ich bei meinem auch ein neues Schloss gekauft.
Markus
Alt 09.02.2025, 14:55   #18
Holger-ZX12
Standheizer
meinst du Sonnenrollo Heckscheibe?
Weil Schloss Fahrertür logischerweise ohne Rollo?
Alt 09.02.2025, 15:11   #19
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
anbei noch ein Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=p_F7UHbIbM4
Alt 09.02.2025, 15:49   #20
Markus525iT
Sorry, hatte hintere Türe gelesen.
Vorne ist einfach.
Gruß Markus
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 17:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 19:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 07:18
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 19:42
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
