Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 09.02.2025, 10:48   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ja, die Tür geht nicht zu!
Sie wird weder angezogen (Softclose) noch manuell.
Ist dann so als hätte die Tür kein Schloß
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2025, 10:52   #2
Markus525iT
Hast du Komfortzugang - also das Chrom an den Türgriffen?
Markus
Alt 09.02.2025, 11:12   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Ja!
Laki sagte mal vor Jahren, das hätte was mit dem Seilzug in der Tür zu tun (Temperatur)
Alt 09.02.2025, 11:16   #4
Markus525iT
Ja!
Möglich, aber unwahrscheinlich.
Bei Komfortzugang verhängt sich der Mechanismus des elektrischen Öffnens. Das ist ein kleiner Motor, der einen Nocken besitzt. Dieser Nocken drückt auf einen Hebel, der das Schloss öffnet.
In den USA gab's dazu einen Rückruf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/201...7V328-9925.pdf
Edit: Link geht wieder.
Markus
Geändert von Markus525iT (09.02.2025 um 11:23 Uhr).
Alt 09.02.2025, 12:40   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
Danke!
Wenn ich den Komfortzugang nicht benutze, also mit der Fernbedienung aufsperre ist es genauso (nur wenn kalt ist)
Alt 09.02.2025, 12:42   #6
Markus525iT
Danke!
Egal, das elektronische Öffnen funktioniert (wenn es funktioniert) immer.
Wie weit musst du den Griff anheben, damit die Tür aufgeht?
Wenige mm oder schon fast bis Anschlag?
Springt die Türe auf oder musst du sie eher aufziehen?
Markus
Alt 09.02.2025, 13:47   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Wenn es nicht funktioniert (also Tür fällt nicht in Schloss beim zu machen) muss ich mehr "ziehen" beim aufmachen, springt nicht so auf wie sonnst.
Alt 09.02.2025, 15:11   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
anbei noch ein Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=p_F7UHbIbM4
Alt 14.02.2025, 15:27   #9
bmw-master1979
Hamann7
Frage
Ja!
Und,hast du das mal kontrolliert?
Entweder die Türpapoe ausbauen,oder den Türgriff.
Softclose kann es nicht sein,den ein Mechanischer schaden repariert sich nicht von alleine.
Mfg Laki
Alt 16.02.2025, 09:10   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Nein bis heute nicht.
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 17:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 19:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 07:18
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 19:42
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
