17.12.2024, 18:01
#61
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Bei mir war auch der Wischerarm (gibt es noch neu bei BMW  ) das Problem und nicht die ausgeschlagenen Buchsen am Gestänge. Der Arm an sich hat sich über die Zeit gesetzt/verborgen und zusätzlich war der Konus einseitig ausgeschlagenn. Blöd nur das ich vorher das Wischergestänge schon ausgebaut hatte  , aber nun kenn ich die Ecke von meinem Fahrzeug auch ziemlich gut. Die Anpressdruckregulierung funktioniert tatsächlich auch noch nach 37 Jahren  .
Geändert von balu735i (17.12.2024 um 18:07 Uhr).
17.12.2024, 22:28
#62
zur Info
AirStrike verkauft Reparaturbuchsen. Suche in Biete nach Name, Suchworte: E32 Wischergestänge Reparaturset Buchsen,Wiper Copper Bushing replace
Teil des Textes: Im Original sind auf der Fahrerseite zwei oder drei Buchsen verbaut ( je nach Hersteller des Gestänges : Bosch oder SWF ) und auf der Beifahrerseite zwei Buchsen.1 Set besteht aus 4 passende Buchsen. Zwei Buchsen für die Fahrer ( diese zwei Buchsen sind länger , dadurch wird immer der gesamte vorhandene Platz der Bohrung genutzt ) und zwei Buchsen für die Beifahrerseite . Das Set ist bei beiden Herstellern anwendbar .Des weiteren eignet sich das Set , für Wischergestänge mit + ohne Anpressdruckverstellung. Es handelt sich hier bei um 2 Trockengleitlager Wartungsfreies DIN 1494 / ISO 3547 + 2 Sinterbronzelager (DIN 1850/3 bzw. ISO 2795 Norm)
17.12.2024, 22:33
#63
Hatte auch das Problem, das die Fahrerseitige Wischerambuchse ausgeschlagen war. Damals hatte ich dann von meinen "Teilespender" den ganzen Wischerkomplex ausgetauscht.
17.12.2024, 23:12
#64
Endlich noch jemand, der die verzogenen Arme sieht.
Ja, die Buchsen muß man erneuern, wenn Spiel vorhanden ist.
