06.10.2024, 18:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Teile-Nr. Pollenfilter verwirrt
wollte eigentlich heute im Zuge des IHKA-SG Tausches auch grade den Pollenfilter wechseln
Hab dann den alten rausgeholt und wahnsinnig geflucht als ich den neuen (Febi Bilstein 09187 / BMW 64311390836) verbauen wollte, das Teil passt überhaupt nicht und auch der Rahmen wo sonst mit dran ist fehlt komplett
Gott was hab ich geflucht
Laut ETK müßte der aber für nen 12/92er 740er mit Klimaautomatik passen,
what happens
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
06.10.2024, 19:47
BMW Nr stimmt, was Dir aber Febi gelifert haette wissen nur die selbst.
Passender ist LA 177 von Knecht oder 1 987 432 032 von Bosch
Von Hengst kriegst Du sogar Filter mit Aktivkohle E959LC/ZAW
21 Jahre Forum
07.10.2024, 06:53
Mess mal nach, Febi Bilstein Innenraumluft-Filter 09187 sollte haben
Länge 327 mm,Breite 163 mm, Höhe 24 mm, für Linkslenker, (Zusatz von mir: die fuer Rechtslenker sind 2-teilig).Febi sollte aber passen, die andere haben aehnliche Abmessungen https://www.daparto.de/Teilenummerns...6?ref=fulltext
64311390836 passt bei allen E32 und E34
07.10.2024, 07:51
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
der gelieferte hat 330 x 170 x 20 und wie gesagt fehlt komplett der schwarze Kunststoffrahmen wo als TOP + Einbaurichtungspfeil druff ist und Nummer ist def. 09187.
Da muss wohl jemand im Werk gepennt haben beim verpacken
Also nochmal von vorne
MfG
Chris
07.10.2024, 09:53
_________________________
Ich habe den auch vor 2 Jahren gekauft und auch direkt weggeschmissen
Vermutlich will man sich den Kunststoff sparen, wegen Umweltfreundlich - könnte ich mir zumindest vorstellen.
Jedoch bekommt man den nicht ohne das er die Form verliert an Ort und Stelle ordentlich positioniert. Sitz der nicht richtig, kommt Dreck an den Verdampfer und alles wird immer schlimmer
Was ich mir nicht vorstellen kann ist, das 2 Jahre lang der falsche Filter verkauft wird - Wobei ich hab mich auch nicht beschwert, sondern hab den gleich entsorgt
Das ist der den man vergessen kann:
Es gibt nämlich auch Fotos, wo der Rahmen noch zu sehen ist.
07.10.2024, 09:56
07.10.2024, 10:11
Ärmstes Mitglied
Jep,
so wie im oberen Bild sieht der aus (ohne Rahmen),
ich hab den erst gar nicht versucht einzubauen
Wird auch entsorgt
Wow, zum Glück hab ich keinen Rechtslenker, die sind ja ewig lang die Teile
Oder täuscht das?
MfG
Chris
07.10.2024, 10:37
RL = 64318350016, hat lt daparto Länge 330 mm,Breite 165 mm,Höhe 23mm, passt in RL + LL, weil teilbar
07.10.2024, 10:38
Oder täuscht das?
Ich vermute mal, der Heizkasten ist der SELBE wie beim Linkslenker
Wobei sich irgendwie beide Versionen bescheiden wechseln lassen.
Beim E46 ist das eine Sache von 30 Sekunden, den Innenraumfilter zu wechseln.
Dafür wird bei E32 auch im Umluftbetrieb die Luft durch den Filter geschickt
Hybrid-Darstellung
