03.10.2024, 20:20
ich würde auch mal die Magnetventile vom VANOS reinigen.
Ist evtl. öl an den Kerzen? Könnte undichte Kerzenrohre sein.
Größere aussetzter stehen eigentlich im FS, wenn eine Zündspule langsam defekt geht merkt man das im LPG Betrieb schneller, läuft unruhig am Anfang und steht auch irgend wann im FS.
VVT könntest du mal neu anlernen evtl. bringt das was.
Kontrolliere auch mal die Membran Kurbelgehäuseentlüftung.
Falschluft?
Ist halt schwer aus der ferne was zu sagen.
17.10.2024, 21:31
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Alles was ihr so angedeutet habt ist gemacht worden. Jetzt zuckt er nur noch einmal. Kann das auch mit dem Getriebe zusammen hängen???
Habe jetzt auch noch ein Klappern hinten am Auspuff. Ziehe ich den Unterdruckschlauch ab , ist es weg.
17.10.2024, 22:53
Es könnte die Nr 10 sein.
https://www.leebmann24.com/de/de/com...nten-180484#10
Was meinst mit Zucken?
Schaumal nach der Hardyscheibe, wenn es das ist würde ich auch das Mittellager mit machen?
24.10.2024, 12:27
Die Hardyscheibe ist vor 30T Km ausgewechselt worden.
Aber jetzt habe ich zum erstenmal eine Fehlermeldung bekommen.
Zyl 4 aussetzer. So fing es vor 25tKm auch an mit Zyl 8.
Dann die Exzenterwelle Bank 2 ausgewechselt , Probleme behoben.
Werde wohl jetzt die Welle auf Bank 1 auswechseln, wenn ich wieder eine gute gebrauchte finde.
Gruß Manny
25.10.2024, 19:35
Standheizer
Würde neue nehmen!
Gruß Holger
25.10.2024, 19:55
Bei den saftigen Preisen,oder bekommt irgendwer gute Prozente, ich nicht
26.10.2024, 19:56
Standheizer
Hab meine von Leebemann gekauft.
Gut 800,-€, da kauf ich doch keine gebrauchte die mit Sicherheit schon angegrabbelt ist.
25.10.2024, 21:03
Hamann7
Gruß Manny
Die Eksenterwellen sind früher oder später bei jedem V8 dran.
Alle 10000kilometer einen Ölwechsel und 80%Autobahn, das verlängert den Verschleiß-prozess.
Mfg Laki
Hybrid-Darstellung
