30.09.2024, 07:51
#91
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von ossi730v8
Verbaut ist 0261200404 und ich denke das ist die alte Teilenummer.
Das ist die Bosch-Nr. und i. O.
Aber mal ne DME auf Ersatz zu ordern zum testen ist auch nicht verkehrt.
Chris
leider keinen 740er mehr
30.09.2024, 08:49
#92
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Chris
Pustekuchen
Über 200€ wollen die bei ebay haben.
Und bei allen steht DME drauf und bei meinem Steuergerät Motronic
Macht das ein Unterschied?
Gibt es jemanden der eines, zu einem vernünftigem Preis, rumliegen hat?
30.09.2024, 10:46
#93
Ärmstes Mitglied
Oder das hier und darauf hoffen das es nicht defekt ist
30.09.2024, 13:19
#94
Habe ich bereits angeschrieben.
Er weis nicht ob es funktioniert und das Gerät ist nichtmehr Original versiegelt.
War mir nicht sicher ob da noch das originale Eprom drin ist und wenn ja ob das Kennfeld noch original ist
30.09.2024, 21:23
#95
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die 366 ist die alte Teilenummer.AT Grundsteuergerät DME.Darunter steht noch alte Teile Nr.1703668
Austauschbar mit 1744606.
Die 404 am Ende wenn meine grauen Gehirnzellen funktionieren ,ich hatte Mal einen 740IA BJ 92 der hatte glaube ich diese Nr.404 am Ende. Dem hatte ich mal zum Test ein 730ia Steuergerät versuchsweise zum Testen eingebaut. Er startete zwar ohne Problem aber auch total schlechter Leerlauf und auch ruppige Gasannahme. Wenn ich im BMW Teile Katalog unter Info nachsehe hatten die V8 beide die gleiche Teile Nr.Irgendetwas muss wohl anders sein da das 3,0 V8 auch IO war. Nur halt nicht im 4,0 V8.
30.09.2024, 22:03
#96
Ich könnte mir vorstellen dass mit Automatik oder Schalter einen unterschied macht.
Leider gib est wirklich keine brauchbaren bzw zu Testzwecken bezahlbare Steuergeräte auf dem Markt.
Als ob unsere E32 so rar sind wie ein Testarossa
Den günstigen bei Kleinanzeigen werde ich wohl kaufen um wenigstens etwas zu bekommen.
30.09.2024, 22:40
#97
Andere Idee,Erich fragen ob er noch E Prom hat für deinen 730. Dann nur den E Prom tauschen.
30.09.2024, 22:44
#98
Wusste ich nicht dass er so was auf Lager hat
Ich frage ihn mal per U2U
30.09.2024, 23:35
#99
Fuer Endnr. 404 hab ich ein EEPROM da, eigentlich fuer M60B40, haben aber auch einige in M60B30 eingebaut, dieses hier https://www.7-forum.com/forum/showth...gehenden+sonne nicht fuer 484. 484 ist mit EWS.
Siehe im Link auch Post 67, wo ich einige angegeben hab, wo 404 oder 484 eingesetzt ist, das ist sehr wichtig. Ich wiederhole, mein Chip geht nur bei 404. Aber teste doch erst mal das kpl. gebrauchte Steuergeraet aus Kleinanzeigen, evtl. ist Dein Problem dann geloest. Kannst ja auch mal im E34 Forum eine Suchanzeige aufgeben. Kannst auch bei Conny in Euskirchen wegen einem Chip anfragen, der ist ja bekannt fuer Qualitaet https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...71507-223-1894 Das geht schneller als von mir geschickt aus J.
Geändert von Erich (01.10.2024 um 00:21 Uhr).
01.10.2024, 06:16
#100
Danke für die Info vom Conny.
Hat der auch original Datenstände?
Kann ich eigentlich gleich ihn auch fragen
