Alt 28.07.2024, 14:42   #21
Haksar735
Fahrzeug: E32 735i
Hi.
Danke für deine Antwort. HD im leerlauf hat 4-5 bar und bei 1500yu/min ca. 7 -8 bar.
Aber ich habe gestern auch was abgelassen. Kännte zuviel gewesen sein. Aber jetzt ist der Unterschied zwischen Nd leitung und HD leitung gerademal 2 bar .Aber auffällig ist ND sinkt bei 1500 U/min HD zeigt. Undzwar Nd fällt von ca. 7bar im leerlauf auf c.a 3 bar bei 1500 U/min.
Und es ist eine von diavia nachgerüstete Anlage. Ich wrisd nicht ob es geregelte kompressor ist oder nicht.
H.D
H.S
Haksar735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2024, 16:10   #22
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Insofern die Kältemittelmenge stimmt...
Im groben sollten die Werte bei 1500rpm auch auch mit nur 60% Füllung erreicht werden.
Beide Werte sind zu niedrig. Der HD im Leerlauf viel zu niedrig, der ND zu hoch.
Der ND sollte auch mit viel zu wenig Füllung im Leerlauf nicht über 2,5 Bar gehen.
Ich schätze das der Klimakompressor defekt ist.
Vermutlich eher selten, könnte auch das Expansionsventil einen Fehler haben.
Alt 28.07.2024, 19:51   #23
Haksar735
Fahrzeug: E32 735i
Ich denke eher das expansionsventil defekt ist denn mit mehr Kältemittel hat die Anlage gut gekühlt ab 1500 U/min. Dann im leerlauf keine kühlung weil der druck gestiegen ist. Aber es könnte auch der kompressor sein wenn es eine geregelter ist .Es ist ein Seiki Seiko SS-10PSV3.
Alt 29.07.2024, 16:15   #24
Haksar735
Fahrzeug: E32 735i
Hi.
Es gibt keine Informationen im Netz. Da es eine nachrüst klimaanlage ist. Daher weiss ich nicht was alles eingebaut ist.
Nicht einmal gibt es Infos über den kompressor ob geregelt oder nicht oder welche expansionsventil eingebaut ist.
Irgend eine Idee wo ich Infos über die Anlage bekomme.
H.S
Alt 29.07.2024, 16:16   #25
Haksar735
Fahrzeug: E32 735i
Es ist eine von diavia wahrscheinlich . Da die doppellüfter von diavia sind.
Klimaautomatik: Lüftung geht nur voll oder gar nicht CMM70 BMW 7er, Modell E32 6 15.01.2023 16:19
Heizung/Klima: Klimaautomatik/Lüftung funktioniert nicht richtig e23cruiser BMW 7er, Modell E23 2 10.04.2017 21:15
Frage zur Lüftung/Klimaautomatik nonickatall BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2010 15:46
Klimaautomatik und Heizung spaceballer BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2009 21:44
Heizung-Klimaautomatik schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 16 04.08.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
