Alt 14.06.2024, 15:27   #21
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Mein 735ia vom Feb 88, hatte seit 3 Jahren unregelmässig, eine leuchtende ABS Lampe im Kombinstrument.
Tausch des ABS Sensors und Bremssattel vorne rechts ohne Wirkung.
Auf dem Hydroagregat vom ABS sitzen zwei Relais. Das eine steuert die Pumpe vom Bremskraftverstärker, das andere die zugehörigen Ventile der Bremsleitungen.
Beide Relais ausgebaut und Kontaktpray in die Anschlüsse gesprüht. Reset vom Bord-System durch Kurzschliessen der beiden Batteriekabel, bei eingeschaltetem Abblendlicht für 15min.
Ergebnis:
ABS Lampe im Kombiinstrument geht sofort nach dem starten aus. Bremse vorne rechts läuft nicht mehr heiss. Motor überhitzt nicht mehr.
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2024, 14:32
Intikilla
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht. Grund: Doppelposting.
Neues Kombi, ABS Lampe leuchtet bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2010 15:50
ABS Lampe leuchtet zeitweise auf. santo740 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2010 17:59
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 22:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
