Alt 26.10.2004, 21:09   #2
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Hallo Markus,
dein Problem ist nicht mechanischer Natur. Bei schwacher oder völlig entladener Batterie hängt sich das Softclose-Steuergerät gerne auf, was dann dazu führt, dass du den Kofferraum nicht mehr schließen kannst. Das kann ziemlich lässtig werden. Das Steuergerät findest du im Kofferraum. Nach dem Herausnehmen des Teppichbodens siehst du zwischen den Radhäusern einen schwarzen Plastikkasten für sogenannte Zusatzsteuergeräte. Wenn sich nur eins darin befindet, sollte es das Softclose-Steuergerät sein.
Dieses einfach herausziehen und 15-20 Minuten unangeschlossen liegen lassen. Das wirkt dann wie ein Reset. Das Steuergerät anschließend wieder einsetzen. Danach sollte das Softclose wieder funktionieren. Probier's einfach mal aus. Kostet ja nichts, außer ein paar Minuten Zeit.
Viel Glück und Erfolg.
Gruß, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 07:18
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 16:13
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
frage zu soft close daywalker BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
