Alt 05.03.2024, 22:43   #11
In Post Nr. 3 habe ich einige Punkte erwaehnt, die ueberprueft werden muessen wie das Steuergeraet fuer die Servolenkung. Wie z B:
Keine Servounterstuetzung? Ueber den gesamten Geschwindigkeitsbereich oder nur beim Parken? Die E32 Servo ist Geschwindigkeitsabhaengig. Koennte am Steuergeraet Servolenkung liegen, das sitzt Fahrerseite Fussraum hinter dem Lautsprecher. Reparatur auf meiner Seite. Und auch mal den Filter reinigen hinter dem Modul unten am Getriebe, ist ein Drahtsieb, auch das auf meiner Seite. Testen des Modules Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=3043
Das ist alles bisher nicht beantwortet, ob es geprueft oder getauscht wurde, da kann man nicht helfen, wenn man in der Glaskugel lesen soll. Wenn Du keine Werkstatt hast, die sich damit auskennt, schau auf die Seite von Pusches im E31 Forum, da ist eine Liste von Spezialisten fuer den E31, da der E31 die selbe Lenkung benutzt, koennen die Dir auch helfen, evtl. ist da einer in Deiner Naehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://8-series.club/index.php/tech...d-spezialisten
Servotronik Wandler unten am Lenk Getriebe Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=212305
Geändert von Erich (05.03.2024 um 23:23 Uhr).
Getriebe: Automatikwahlhebel geht schwer BMW-Henne BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2013 16:53
Schalthebel geht schwer 66ziger BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2013 23:03
Fahrwerk: Lenkung schwer nach Achsrevision whiteangel BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2011 18:29
Lenkung so schwer wie im IKARUS-BUS Mario RE BMW 7er, Modell E38 32 21.04.2009 12:05
Tür geht schwer zu Soundflax BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
