| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.03.2024, 10:45 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
 Okay, danke an alle. Werde dann mal neues bestellen. |
		|  05.03.2024, 10:49 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Prüfe es erst durch und schau es Dir genau an, ob Du einen schadhaften Lötpunkt findest oder eine Sicherung, die spinnt. Alles durchprüfen, nicht das Du ein IVM kaufst und dann war es das Problem nicht. |
		|  05.03.2024, 12:05 | #13 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von mannylein  Okay, danke an alle. Werde dann mal neues bestellen. |
Es kostet 87€, habe gerade geschaut.
Mach dir die Arbeit mit dem Prüfen nicht, das ist vergeudete Zeit. Das IVM gehört zu den Dingen, die man ungesehen einfach schon vorsorglich tauchen kann, zumal bei dem Teilepreis
Natürlich kann man nachlöten und machen und tun - aber ehrlich? Bei 87€?
Einzig wie gesagt auf Wasserspuren achten. Sosnt ist das nächste gleich wieder hin.
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  05.03.2024, 12:21 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei mir war es nur eine defekte Sicherung im IVM, was das Starten des Wagens verhinderte. |
		|  05.03.2024, 14:50 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe es ausgebaut. Platte ist korodiert und Lötpunkte sahen auch nicht gut aus.Habe neues bestellt.
 Gruß Manny
		|  05.03.2024, 15:02 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mach mal das Rad ab und das Plastik im Radhaus ab und da ist so ein Nippel für den Abfluss dieses abschneiden und sauber machen.
 Am besten auf beiden Seiten.
		|  06.03.2024, 16:51 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So, IVM ausgetauscht, Bremslichtsensor auch vorsichtshalber und den Ablauf gesäubert. Scheint jetzt wieder sauber zu starten. Mal abwarten.
 Gruß  Manny
		|  21.03.2024, 10:44 | #18 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: G11 750i, 10/2020
				 Ivm
 Moin,war bei meinem 760 genau so.
 IVM getauscht: alles wie neu!
 Thomas
		|  27.03.2024, 13:13 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E66 745i
 Bei mir war es eine kalte Lötstelle im IVM
 Hier ein Foto aus einem russischen Forum.
 Seit dem kurzen nachlöten des einen Punktes läuft wieder alles optimal beim Starten!
		|  07.06.2024, 10:39 | #20 |
	| Neues Mitglied
 Liebe Freunde,
ich habe nun meinen geliebten E65 760er zu Grabe getragen.
Habe aber noch die Einterräder. Leider habe ich zu wenig Beiträge verfasst, um auf der Bieterseite posten zu können. Weil ihr mir immer so prompt geholfen habt, biete ich den Radsatz für Selbstabholer zum Minimalpreis an.
Ich komme aus Herford, die Räder liegen beim Reifenhändler Zwaka in Eilshausen. Falls einer kann/ möchte oder einen kennt: gebt mir gerne Nachricht an meine private E-Mail-Adresse t.jakob@t-online.de
Dann gibt es auch mehr Infos. Ich will die Dinger einfach nicht dem Händler in den Rachen schieben, sondern lieber einen Liebhaber bedenken. (Preisvorstellung völlig offen; aber ich will mich absolut nicht bereichern).
Viele Grüße und bis demnächst auf der G11-Themenseite!
Tomas |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
